[B5 1Z] Nowa stacyjka
Witam mam problem ze stacyjka mianowicie kupilem stacyjke z kluczykiem scyzorykiem zalozylem niby ale samochod zapala i gasnie. Czy istnieje jakas mozliwosc zaprogramowania samego kluczyka ?
przełóż transponder :)
gdzie tego transpondera szukac ?
[br]Dopisany: 08 Grudzień 2011, 13:59_________________________________________________jesli chodzi ci o immo to nie posiadam
jak byś nie posiadał to by nie gasł silnik :)
chodzi o to ze nie posiadam do nowej stacyjki stary chyba trzeba jakos przeprogramowac
Przełóż stary do nowego kluczyka - powinien działać. Z tego co pamiętam, to immo jest w liczniku, a nie w stacyjce.
ale ja w poprzedniej stacyjce miale zwykly prosty klucz nie scyzoryk :confused4:
W jego roczniku nie jest w liczniku a w puszcze immo
nie szkodzi.Zapewne jest w srodku zalany plastikiem :)
W zwykłym kluczyku też masz transponder - po otwarciu kluczyka zobaczysz taką małą czarną "pestkę". Nie jestem tylko pewien czy będzie pasowała do scyzoryka, ale podejrzewam że tak.
niewiem jak wyglada ta pestka ale nie widze jej
Moze jest jakis sposob zrobienia tego posiadam vag
użyj opcji szukaj.Było wiele razy o tym. Było powiedziane ,że masz przełożyć transponder to tak zrób.Na 99 % on jest szklany
oki bede szukal. W jaki sposob mam go przelozyc
1. Otwórz stary kluczyk (ostrożnie, żeby nie wyleciał z niego transponder, bo jest go potem ciężko znaleźć na podłodze :) )
2. Zlokalizuj transponder - "małą szklaną rureczkę"
3. Wyjmij ją - normalnie, palcami.
4. Otwórz nowy kluczyk i włóż do niego transponder.
5. Odpal auto :-)
nie bardzo rozumiem jak mam otworzyc stary kluczyk ?
jeżeli nie składa się z dwóch połówek to niestety musisz go ostrożnie rozłupać żeby sie dostać do transpondera
mam rozumiec plastikowa obudowe grotu ? Bo posiadam tez sapasowy klucz w postaci samego grotu
Transponder jest umiejscowiony w pobliżu grota kluczyka, więc w takim przypadku rozłupuj go od drugiej strony, tak, żeby nie uszkodzić transpondera.
to w jaki sposob dziala sam grot gdzie tu sie znajduje transponder
[br]Dopisany: 08 Grudzień 2011, 14:44_________________________________________________mala poprawka teraz to juz nawet kluczyki i stara stacyjka nie dzialaja :slina:
Sam grot nie ma nic wspólnego z immo. Szklana pastylka siedzi w plastikowej obudowie kluczyka. Obudowa musi dać się rozpołowić, pastylka jest włożona na ścisk, trzeba ją bardzo delikatnie wyjmować żeby nie pękła.
Przy stacyjce masz czujnik immobilajzera. Jeżeli kluczyk jest daleko od niej to nie odpalisz auta.
Tutaj wszystko opisane. http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=2784.0
Albo daleko jest kluczyk od pętli albo ją uszkodziłeś.
pal licho ze stara stacyjka mam nowo z kluczykiem nowym tyllko nie wiem jak zaprogrmowac immo zeby samochod dzialal z nowa stacyjka i kluczem
Gość
