[ALL] Bluetooth RNS-e nie słychać jak mówie
Witam. Mam taki problem.
Podłaczyłem u siebie bluetooth, na początku wszystko działało potem przestał działać chyba mikrofon.
Wszystko działa: mogę dzwonić, widze kto dzwoni, słysze jak ktoś mówi tylko mnie nie słychać jak mówię.
Podłączyłem drugi moduł i ten wogole sie nie łaczy z telefonem.
Posiadam moduł z literka H.
Dodam tylko że nie mam możliwości połączenia sie z telefonem 77 bo mam za słaby kabel lub program vag.
Jak to rozwiazać??
..przedewszystkim sprawdz błędy w blutku :gwizdanie:
Tylko że nie moge sie połoczyć z modułem bo mam za słaby kabelek :confused4:
Witam ja niestety nie pomoge w tej sprawie ale mam pytanie odnosnie tematu bt. Kupilem audi a4 b7 i jest w niej miejsce na tel(nokia jakas tam ale nie ma tel) i mikrofon u gory kolo swiatełka wewnętrzenego. Jest możliwe,że autko posiada moduł Bluetooth i jak mozna to sprawdzic? Jeżeli telefonem wyszukujac urzadzenia to odpowaidam ze sprawdzalem i nic nie wykrywa. Czy można się połączyć wogóle telefonem?
jak masz zwykły uchwyt to nie masz bluta. Moduł Bluetooth był montowany w podłokietniku.
No u mnie blutek siedzi pod nogami pasazera.Pierwsze slysze zeby byl w podlokietniku. :hi:[br]Dopisany: 25 Grudzień 2011, 19:56_________________________________________________Mialem tez taki sam klopot z mikrofonem.Okazalo sie ze siadl tyrystorek na sciezce w module. :wallbash:
sorki za odgrzewanie ale nie znalazlem nic na forum.
Mam seryjny BT i RNS-e, ktory do niedawna dzialal swietnie. Moglem rozmawiac, nawet podczas jazdy z otwartym oknem.
Niestety od jakiegos czasu osoby, z ktorymi rozmawiam nazekaja ze cicho mowie Sluchac mnie ale tak jak by z oddali), probowalem nawet mowic glosniej i w strone mik w lampce ale to nic nie zmienia, nadal slychac jak bym siedzial w bagazniku :P
macie jakies pomysly??? da sie regulowac czulosc mikrofonu w RNS-e
ew. jak moge sprawdzic czy to wina mik. czy moze cos BT sie sypie??
bede wdzieczny za jakies sugestie bo przyzwyczailem sie do tego bezobslugowego ustroistwa :D
