[B5 ADR] Nowy licznik
Dzisiaj założyłem do swojej B5 nowy licznik (bez FIS-a). W starym nie miałem zegarów od temperatury oleju i ładowania akumulatora. Ładowanie akumulatora po podłączeniu pokazuje normalnie, ale temperatury oleju niestety nie pokazuje. Co musiałbym zrobić, aby wszystko działało jak należy?
Zamontować czujnik temp. oleju i podłączyć go.
Wiesz może dokładnie w którym miejscu się go montuje?
kolego w podstawie filtra oleju (tam gdzie prykrecasz filtr oleju) masz czujnik ciśnienia oleju i bodajżę jest miejsce obok na czujnik temp oleju... tylko trzbea chyba to rozwiercić... by olej dopływał do czujnika...
powiedz mi kupiłeś zegary od europejczyka czy anglika jaki producent bop też zamierzam sobie taki Bajer wstawić:):hi:
Zegary pochodzą od europejczyka, a licznik to UK-NSI taki jak miałem wcześniej tylko pamięć w starym się posypała (def zamiast kilometrażu). Są też VDO, ale to nie znaczy że jak masz VDO to masz auto z niemiec, a jak UK-NSI to anglik :tongue4:
mam VDO i będe szukał vdo :) przydały by się te 2 wskazniki plus temp zew :hi:
Od temperatury zewnętrznej też mam :cool:
