[B5 AVG] Wyświetlacz na zegarach
czesc :hi:
Cos takiego jest z wyswietlaczem od kiedy go kupiłem.na poczatku mi to nieprzeszkadzało ale teraz coraz bardziej mnie to wkurza :wallbash: wie ktos co sie stało i czy trudno to naprawic?i jest jeszcze problem ze skazówka obrotomieza,jak ida obroty silnika w góre to skazówka porusza sie dobrze a jak puszcze noge z gazy to ona przeskakuje i potem przy zgaszonym silniku ona zamiast byc na zerze ona jest np na 4tys obrotów. z góry dziekuje :wink4:
Jakiej produkcji licznik?
Na wyświetlacz jest lekarstwo, ale trzeba go wysyłać.
a gdzie to pisze jakiej on jest produkcji?
Z tyłu na obudowie.
no to tu sie pojawia moje kolejne pyt.jak wyciagnac te zegary? :wink4:
sciągasz tą osłonkę nad kierownicą, i pod nią są dwie śrubki, odkręcasz i ciągniesz delkatnie licznik do siebie :wink4:
aha :wink4: czyli to nietakie trudne jak sobie wyobrazałem.ja myslałem ze to cos w stylu sciagania deski rozdzielczej itp :> ale naszczescie mnie pocieszyliscie :wink4: a z ta skazówka jest nadzieja?
nie wiem czy to pomorze, ale na zgaszonym da sie ją przesunąć na zero ,i wtedy powinno być ok :wink4:
czasami sie trafi ze sie ustafi akurat na zer ale co z tego jak przy nastepnym puszczeniu gazy jest juz 2 cm nizej zera :confused4:
no to chyba nic nie poradzi, trzebabyłoby dać jakiemuś specowi :wink4:
Silniczek wymien.Ale ja bym tobie polecil zakup licznika VDO.Kupisz juz za 250-300 z dobrym FISEM.A tak bedzie ciagle nawalal.
