Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
[ALL B7] Kluczyk
Witam, od pewnego czasu nie dziala mi jeden kluczyk. Wczoraj wymienilem bateryjke i dalej d. dzwonilem do serwisu podobno byla jakas wadliwa seria do roku 2005-2006 sugeruja zeby kupic nowy kluczyk jakby nie patrzec 500 zl. Jak myslicie sciemniaja czy naprawde nie da sie naprawic kluczyka? A drugie pytanie jak poznac nową serie zeby mi nie wcisneli w aso z starej serii ?
tzn. co ci nie dziala centralny czy nie mozesz auta odpalic ?
centralny auto odpala bez problemu, mechanicznie centralny tez dziala, poprostu otwieranie z pilota tylko nie chodzi myslalem ze bateryjka ale po wymianie :thumbdown: zastanwiam sie nad czestotliwoscia moze cos sie w nadajniku zepsolo
spóbuj zrobić adaptację VAG-iem.. kluczyk jest raczej dobry tylko wykodował sie i należy go dopisać ponownie ;) procedurę masz tutaj, na przykładzie B6, ale w B7 też działa ;)
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=74077.0
zanim weżmiesz vagola zrób jeszcze tak:
kluczyk w stacyjke , dajesz na zapłon i przyciskasz raz otwieranie raz zamykanie :naughty: jeśli nie załapie to dalsz procedura vagolem
dzieki Panowie za pomoc, jednak glaby w aso pracuja :gwizdanie: albo inaczej mysla tylko jak zedrzec hajs z klijenta
tak samo miałem tylko ja mam jeden kluczyk i alarm o 23 pod blokiem robilem procedure ale dalo rade za pierwszym razem jednym słowem masakra, dobrze ze policja nie podjechała, cyrki na kółkach z takim czymś
ale poszlo u ciebie z vagiem czy procedura otwierania i zamykania auta z kluczykiem w stacyjce[br]Dopisany: 15 Grudzień 2011, 09:38_________________________________________________
ile trzeba tak wciskac? raz czy kilka razy?
zanim zaczniesz kombinować i modzić z tymi wszystkimi patentami, które tutaj podali to podłącz się VAGa pod auto i sprawdź czy kluczyk jest widziany..... myślę, że na 99% nie będzie widziany i wtedy pozostaje szukać kluczyka....
teoretycznie MK powinien widzieć kluczyk , w pierwszym poście autor napisał że kluczyk przestał mu działać niedawno zapewne z powodu padaki baterii :mysli: myśle że samo przyuczenie przyciskami powinno wystarczyć :wink4:
nie tylko vagiem poszło, całe szczescie że miałem dostęp
Kolego HeresR32 miałem podobny przypadek jakiś czas temu i na początek proponuje zsynchronizować kluczyk dopiero potem bawić sie vag-iem :naughty:
Synchronizacja wygląda następująco: (cyt z instrukcji)
-jeżeli samochód jest zamknięty,otworzyć zamek w drzwiach kierowcy kluczykiem mechanicznym.
-nacisnąć przycisk odblokowania w kluczyku z pilotem
-umieścić kluczyk w stacyjce i włączyć zapłon
-ponownie wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk
-nacisnąć przycisk odblokowania lub przycisk zablokowania
W moim przypadku pomogło :decayed:
Powodzenia :wink4:
Dzieki za pomoc na poczatku pokombinuje bez vaga[br]Dopisany: 15 Grudzień 2011, 14:47_________________________________________________niestety bez vaga nie da rady kombinowalem ale nic nie wyszlo poprzez otwieranie i zamykanie w stacyjce :confused4:
Nie chcę Cie martwić ale ja wojowałem z moim drugim kluczykiem dość długo i wszyscy polegli, też z 2005 jeśli to faktycznie ma znaczenie.
Pilot nadaje, wygląda nawet, że na dobrej częstotliwości, sprawdzałem co prawda na TV, ale nic z tego, VAG go nie widzi i za żadne skarby nie idzie zakodować
