ciupek Opublikowano 19 Marca 2008 Opublikowano 19 Marca 2008 Witam , mam pytanko jeżeki chodzi o płyn chłodniczy.Czy to prawda,że po rocznym okresie używania płynu moze on tracić swoje wartości i należy go wymienić?Z gory dziękuję za odpowiedż i pozdrawiam!
grabalaba Opublikowano 19 Marca 2008 Opublikowano 19 Marca 2008 Nie wydaje mi się. Płyn wymienia sie raz na 5 lat.
kazuyaet Opublikowano 19 Marca 2008 Opublikowano 19 Marca 2008 Zacytuje ci wypowiedz Dostępne na rynku płyny chłodnicze wymienia się raz na 2-3 lata lub co 100.000 km. W przypadku płynów chłodniczych o wydłużonej trwałości okres wymiany płynu wydłuża się do 5 lat lub 250.000 km." Stan płynu chłodniczego sprawdza sie : Aerometrem-Tester do kontroli temperatury zamarzania płynu w chłodnicy. Zawsze warto sprawdzić prametry płynu chłodnicowego, a szczególnie zimą nie warto ryzykować zamarznięcia płynu w chłodnicy i uszkodzenia chłodnicy lub bloku silnika! Ja stosuje zasade wymiana płynu razem z rozrządem. Płyn nie jest aż taki drogi wiec nie warto na nim oszczędzać tak samo jak na oleju do silnika.
Musashi Opublikowano 19 Marca 2008 Opublikowano 19 Marca 2008 nalezy sprawdzac parametry plynu chlodzacego tzn. temperaure zamarzania oraz wlasciwosci antykorozyjne. o ile jezeli nie dodajemy w trakcie ekploatacji wody, temperatura zamarzania nie ulega zmianie. jednak z czasem ulegaja pogorszeniu, wlasnie wlasnosci antykorozyjne. glowica uszczelka pod glowica, chlodnica, pompa wody, blok silnika nagrzewnica to elementy o ktore mozemy dbac wlasnie regularnie wymieniajac plyn chlodzacy.
piotr26a4 Opublikowano 25 Lutego 2011 Opublikowano 25 Lutego 2011 Koledzy u mnie pokazuje zamarzanie płynu na ok -20 stopni- jak sądzicie czy ta temperatura jest ok czy nie? I kolor płynu zrobił się taki troszeczkę brązowaty czy to źle?
cacek89 Opublikowano 25 Lutego 2011 Opublikowano 25 Lutego 2011 co do marki samego plynu to koniecznie musi to byc g12, czy zamiennie mozna zastosowacc g11?
piotr26a4 Opublikowano 26 Lutego 2011 Opublikowano 26 Lutego 2011 Tak był wymieniany nie całe dwa lata temu i byl to g12
Golem1 Opublikowano 26 Lutego 2011 Opublikowano 26 Lutego 2011 Ogólnie płyn chłodniczy wymienia się co 5 lat ale najlepiej sprawdzić wczesniej sobie testerem czy płyn nie stracił swoich właściwości na zamarzanie bo była może dolewana woda,najlepiej stosować płyn G 12 i G12+,co do G11 o ile dobrze pamiętam to nie zaleca się go mieszać z G12.
cacek89 Opublikowano 26 Lutego 2011 Opublikowano 26 Lutego 2011 ale samo wlanie G11 nie jest chyba złym wyjsciem?
piotr26a4 Opublikowano 27 Lutego 2011 Opublikowano 27 Lutego 2011 Sprawdzałem testerem i wyszło -20 stopni czy to nie za mało?
cacek89 Opublikowano 27 Lutego 2011 Opublikowano 27 Lutego 2011 moim zdaniem troche przymalo... u mnie jest -35 przy tym G11 ktory mam zalany teraz, mierzylem w poprzednim ktory byl wlany po tym jak kupilem auto to mial przed wymiana -30
