[ALL B6] Jak wgrać mapy do fabrycznej nawigacji.
Witam.
Jak w temacie. Posiadam Audi A4 2004r. nawigację mam w fisie, nagrałem już mapę polski. Będę mógł ją dopiero wieczorem sprawdzić, ale nie chciałbym nic uszkodzić przy wgrywaniu. Czy mógłby ktoś z was napisać co zrobić aby dobrze wgrać te mapy do nawigacji ?? I czy po wgraniu płyta musi być dalej w zmieniarce, czy można ją wyciągnąć ??
Pierwszy raz coś takiego będę robił w nawigacji fabrycznej i wolę na początku wszystkiego się dowiedzieć co i jak zanim się za to zabiorę.
Pozdrawiam.
Witam.
Pozdrawiam.
w rns-e musi plyta caly czas siedziec wiec pewnie w Twojej też :cool1:
Aha, ok. A te mapy jak wgrać, czy po włożeniu płyty wszystko samo się zainstaluje czy trzeba ręcznie coś poustawiać ?
Tam sie nic nie instaluje :wink4: Ustawiasz trase , sprzęt znajduje satelity i jedziesz :wink4:
Ok. Dzięki za wyjaśnienie, wieczorem będę mógł dopiero sprawdzić tą mape. Jak będę miał jakiś problem to się odezwę.
A jaką masz NAVI RNS E czy D ?
A nawigacja ta między zegarami to nie jest D ? Bo nie sprawdzałem jaki mam model, nawet niewiem gdzie to sprawdzić bo żadnej książki nie dostałem. A jak patrzyłem na RNS-E w googlach to w grafice pokazywało, że to jest nawigacja duża na środku deski (na miejscu radia). Chyba, że się mylę to poprawcie. Z góry dzięki.
Czyli masz małą NAVI z napedem w bagazniku :)
Wkladasz tam plytke i ma wszystko hulac .
Wszystko chodzi elegancko. Ale ściągnąłem mapy z 2010, znalazłem chyba najnowsze 2011/2012, ale mam pytanie:
Jak ściągnąłem tą starszą wersję był tam plik .ccp do CloneCD, w tym co teraz ściągnąłem jest kilka plików w tym obraz płyty do CloneCD ale nie ma pliku z profilem .ccp. Czy on będzie taki sam jak ten starszy, czy powinien być do każdej mapy inny ??[br]Dopisany: 15 Grudzień 2011, 20:13_________________________________________________Piszę w celach informacyjnych. Nagrałem starym profilem z mapy DX Polska 2010/2011 i wszystko świetnie chodzi :)
