wrclaguna Opublikowano 13 Marca 2016 Autor Opublikowano 13 Marca 2016 Witam Chcialbym sie dowiedziec po co kodowac akumulator jaki jest w tym cel? a czytałes cos wątek ? I jezeli juz to czu ktos mógłby mi podpowiedziec jaki jest kod do akumulatora 12V 71Ah 650A z gory dziekowka ten albo ten 70Ah - 4F0915105A lub 8K0915105C lub 000915105DF 72Ah - 8K0915105B lub 000915105AF lub 000915105DG
saub84 Opublikowano 13 Marca 2016 Opublikowano 13 Marca 2016 No wlasnie czytalem i nikt nie dal jasnej odpowiedzi Kodowanie kodowaniem ale co to daje czy jest to tylko po to zeby nam wskaznik dobrze pokazywał czy żeby dostosować prad ladowania do okreslonego akumulatora?? U mnie aku po wlaczeniu obcji w zielonym menu pokazywal 10% Po chwili zabawy spadl do 5% Zmienialem aku rok temu nie jest orginalne i nie jest takie jak bylo ale jest nowe ale bez kodu BEM Aku kreci piwoli bylo ladowane nie raz dwa dni spokoju i znowu wolniej kręci Dlatego sie pytam czy jezeli zakoduje akumulator to mi wskaznik pokaze 80-100% ale dalej bedzie detka czy zmieni sie prad ladowania alternator sie dostosuje i bedzie wszystko git ;-)
wrclaguna Opublikowano 13 Marca 2016 Autor Opublikowano 13 Marca 2016 Dlatego sie pytam czy jezeli zakoduje akumulator to mi wskaznik pokaze 80-100% ale dalej bedzie detka czy zmieni sie prad ladowania alternator sie dostosuje i bedzie wszystko git ;-) Jesli nie miałes kodu BEM to wystarczy zmienic obojetnie jaka kolowiek cyfre i zakodowac Sterownik cały czas mysli ze masz stary akumulator
saub84 Opublikowano 13 Marca 2016 Opublikowano 13 Marca 2016 No wlasnie to zrobilem i na poczatku bylo 100 % teraz po 2 godzinach postoju pokazuje 10 % czy to znaczy ze mam nam aku do wymiany czy poprostu jest nie doladowany?
wrclaguna Opublikowano 13 Marca 2016 Autor Opublikowano 13 Marca 2016 No wlasnie to zrobilem i na poczatku bylo 100 % teraz po 2 godzinach postoju pokazuje 10 % czy to znaczy ze mam nam aku do wymiany czy poprostu jest nie doladowany? Trzeba go podładowac troszke sprawdz w blokach pomiarowych stan aku gateway 19 ( kanal 18 ,19,20 )
saub84 Opublikowano 13 Marca 2016 Opublikowano 13 Marca 2016 (edytowane) No wlasnie to zrobilem i na poczatku bylo 100 % teraz po 2 godzinach postoju pokazuje 10 % czy to znaczy ze mam nam aku do wymiany czy poprostu jest nie doladowany? Trzeba go podładowac troszke sprawdz w blokach pomiarowych stan aku gateway 19 ( kanal 18 ,19,20 ) no i spawdzilem i oto co mi wyszlo ladowanie juz podpiete naladuje ile sie do i zobaczymy co sie bedzie dziac dalej:) przy odpalonym aucie oczywiscie Edytowane 13 Marca 2016 przez saub84
andy-vip Opublikowano 18 Marca 2016 Opublikowano 18 Marca 2016 (edytowane) Rozumiem że na mmi 3g plus nie wyświetla naładowania akumulatora i nie da się tego aktywować? Edytowane 18 Marca 2016 przez andy-vip
saub84 Opublikowano 18 Marca 2016 Opublikowano 18 Marca 2016 Witam ponownie i ponownie problem... Caly czas walcze z ladowaniem akumulator zakodowany poprawnie chyba : i dalej to samo problem z ladowaniem mierzone na akumulatorze i na szynie na podszybiu jest takie: natomiast ladowanie bezposrednio na alternatorze jest takie : czyli ksiazkowe pytanie zatem dlaczego na altku jest zajefajne dalej juz nie??... sprawdzilem tez pobor pradu na postoju z zamknietymi dzwiami i kluczykami w kieszeni bo mi aku nie dosc ze nie doladowane to i jeszcze gubi prad i tu zaskoczenie bo jest tak: czyli w normie ale po kilku sekundach oczekiwania uslyszalem dziwne pstrykniecie po prawej stronie w bagazniku jak by cos sie odpalalo i wtedy : czasem nawet podskoczy do 0,25 jak z zegarkiem w reku co 20 sekund na 5 sekud taki skok co to moze byc ?? zalaczenie czegos wyrazinie slychac stojac z tylu auta w bagarzniku po prawej stronie dodam z lewej mam wzmacniacz i DVD od navi natomias z prawej mam jeszcze jakies bezpieczniki : czy ktos moze wie do czego sa i moze ma schemat bo nie sa opisane.... dodam jeszcze ze nawet teraz 4 godziny po tym jak zamknalem auto i nie bylo tykane dalej slychac dziwne pstrykanie czyli dalej to cos sie odpala i zrzera mi prad pomozcie prosze i z gory dziekuje
andy-vip Opublikowano 19 Marca 2016 Opublikowano 19 Marca 2016 (edytowane) Sprawdź może w etce po swoim VIN co masz po prawej stronie w nadkolu, bo rozumiem że tam słychać dźwięki. A może zamek w klapie. Odepnij wtyczki np od centralnego zamka bagażnika i zobacz. Do 0.05 jest dopuszczalne powyżej już nie. Ale to chyba już wiesz. Edytowane 19 Marca 2016 przez andy-vip
saub84 Opublikowano 19 Marca 2016 Opublikowano 19 Marca 2016 w bagarziku po prawej stronie mam dwa urzadzanka pierwsze: oraz drogie nieco bardziej schowane: sa tez te bezpieczniki: wczoraj siedzialem do 3 w nocy i szukalem ich opisu jedyne co znalazlem to to : ale za chiny nie pasuje do moich....moze od innego auta innego modelu w kazdym badz razie wczoraj wieczorem mialem 40% baterii dzis mam 5:( laduje jeszcze raz bo co zrobic Sprawdź może w etce po swoim VIN co masz po prawej stronie w nadkolu, bo rozumiem że tam słychać dźwięki. A może zamek w klapie. Odepnij wtyczki np od centralnego zamka bagażnika i zobacz. Do 0.05 jest dopuszczalne powyżej już nie. Ale to chyba już wiesz. gdzie jest centraly zamek czy poprostu odpiac od zamka bagarznika??
andy-vip Opublikowano 19 Marca 2016 Opublikowano 19 Marca 2016 (edytowane) To są moduły od czujników cofania. Może zamknij się w bagażniku z latarka i z kluczykiem w ręku oczywiście haha. I zobacz co się cały czas załącza. Nad każdym module masz numer. Wklep w Google i będziesz wiedział do czego służy. Powiem ci ze zdarzyło mi się jeździć w bagażniku i szukać co trzeszczy. Edytowane 19 Marca 2016 przez andy-vip
saub84 Opublikowano 20 Marca 2016 Opublikowano 20 Marca 2016 Hehe ja nie musze Na postoju po 4 godzinach stania auto zamkniete nie dotykane dalej pstryka z prawej strony od strony wlewu do paliwa czyli dalej cos mi kradnie prad Masz racje jeden to jest sterownik od czujnikow parkowania natomiast drogi to jest modol komfortu Moze on jest winny bo od jakiegos czasu mam problem tez z otwieraniem prawych tylnych dzwi czasem musze pilotem dwa razy pstryknac zeby sie otworzyly
andy-vip Opublikowano 20 Marca 2016 Opublikowano 20 Marca 2016 (edytowane) Może właśnie drzwi prawe tylne, więc odłączyć kostkę drzwi jest po zsunięciu takiej gumy koło zawiasów. Albo może zamek od klapki wlewu paliwa. Edytowane 20 Marca 2016 przez andy-vip
sebek Opublikowano 24 Marca 2016 Opublikowano 24 Marca 2016 Jeśli dobrze rozumiem to co czytam to aku nie musi być dokładnie taki sam (w sensie firma) a parametry mogą być zbliżone? czyli jesli mam MOLL 8k0915105 c 340A 70 Ah 570A (prąd rozruchowy to jeśli włożę 71 Ah i 590A to nie musze kodowac? czy juz tak?
wrclaguna Opublikowano 24 Marca 2016 Autor Opublikowano 24 Marca 2016 Jeśli dobrze rozumiem to co czytam to aku nie musi być dokładnie taki sam (w sensie firma) a parametry mogą być zbliżone? czyli jesli mam MOLL 8k0915105 c 340A 70 Ah 570A (prąd rozruchowy to jeśli włożę 71 Ah i 590A to nie musze kodowac? czy juz tak? Moze byc taki AKU Zawsze musimy kodowac po to aby sterownik wiedział ze jest nowa bateria Jesli nie mamy kodu BEM wystarczy zmienic jakąkolowiek cyferke w starym kodowaniu i zapisać
sebek Opublikowano 24 Marca 2016 Opublikowano 24 Marca 2016 (edytowane) Dzięki Grzesiek! a powiedz jeszcze jak wyłączyć alarm by nie wył po wyjęciu aku, bo muszę wyjąć go i podłączyć go pod prostownik w domu, bo mam garaż w bloku i nie za bardzo mam gdzie prostownik podpiąć :/ Edytowane 24 Marca 2016 przez sebek
andy-vip Opublikowano 24 Marca 2016 Opublikowano 24 Marca 2016 A wyje? Przecież otwierając dezaktywujesz alarm.
sebek Opublikowano 24 Marca 2016 Opublikowano 24 Marca 2016 no jesli wylacze to nie, ale musze auto zamknac bo stoi w garażu w bloku. z kluczyka zamyka mi tylko drzwi pasazera. chyba ze zamkne z kluczyka przed odlaczeniem aku to wtedy alarm sie nie wlaczy, wyjme aku i zamkne bagaznik?
zabiello Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Zbliża się i u mnie wymiana 7 letniego akumulatora MOLL 60Ah 480A i teraz mam pytanie gdyż znajomy w sklepie poleca mi akumulator TOPLA 60Ah 540A, rozumiem że mogę założyć akumulator z o tyle większym prądem rozruchowym? I jeszcze jedno miał ktoś do czynienia z tymi akumulatorami TOPLA?
Gość Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Mam aktywowane stan akumulatora,i cały czas pokazuje 100% aku ma 6 lat to mozliwe?
