Kagex Opublikowano 17 Grudnia 2011 Opublikowano 17 Grudnia 2011 Witam. Kupiłem ostatnio kabel do brc sequent 24, i przy pierwszym podłączeniu nastąpiła przerwa w komunikacji i mapa sie rozjechała. przy tworzeniu nowej mapy wyskakuje "obroty poza zakresem biegu jałowego" jeśli jest ponad 1500 obr/min a jeśli chodzi normalnie na luzie to pokazuje "sygnał m.a.p. poza zakresem pracy". Nie wiem jak to mam ustawić żeby było dobrze. Mam dość mocno rozjechane czasy wtrysku gazu i benzyny. Please help
grzemo Opublikowano 17 Grudnia 2011 Opublikowano 17 Grudnia 2011 Zanim zaczniesz regulację lpg musisz najpierw ustabilizować pb czyli skasować powstałe błędne korekty (np odłączając akumulator na pół godziny a następnie zrobienie na pb z 100km aby ecu się zaadoptował ) i dopiero ustawianie lpg.
szymongt Opublikowano 17 Grudnia 2011 Opublikowano 17 Grudnia 2011 A podpowie ktoś gdzie podłącza sie map sensor w sequencie 24?? Map sensor ma wtyczkę na 4 piny a centralka ma wtyczkę na 3. One mają być do siebie podłączone czy jak??
