[B5 ADP] Pompa wspomagania problem
witam.mam problem z pompą wspomagania otóż na zimnym silniku chodzi prawie normalnie tzn słychac jakby się coś przelewało,a na silniku rozgrzanym wyje i ciezko krecik kierownicą. CO robic?
Płyn od wspomagania pomy stan trzyma, nie ubywa ?
Podpinam się jeśli można? Mam to samo, do tego pasek faluje na pompie a podobno napięty. Ponadto stukanie się pojawiło masz coś takiego? [b5 AFN]
Matek9292 jak płyn nie wymieniany to można spróbować wymienić może sie poprawi, jak nie to pompa do wymiany tylko nie kupuj zamienników po 300zl tylko używkę.
ziemas jak pasek faluje to sprawdź napinacz i czy pompa nie ma luzów
ja też dziś chciałem sie zabrać za wymianę bo mam od 1.8 lecz po dokładniejszych oględzinach doszedłem do wniosku że bez wykrecenia chłodnicy się nei obejdzie bo szajbki mnie blokuja;/ a Wy jak wykrecaliscie ową pompe?
ja wyciągałem chłodnice....
