adasko2412 Opublikowano 23 Grudnia 2011 Opublikowano 23 Grudnia 2011 Witam od pewnego czasu mam problem z mocą tzn ze strasznie mi przerywa tak około 2500 obr\min i nie ważne czy to na postoju czy w jeździe cały czas mam objawy i na dodatek jeszcze przy tym strasznie kopci podpiąłem vaga i pokazało błędy 17656 oraz 17964. czy ktoś mi mógłby wyjaśnić co one oznaczają i gdzie mam szukać usterki
vauxhall95 Opublikowano 23 Grudnia 2011 Opublikowano 23 Grudnia 2011 jeden oznacza blad z doladowaniem drugi z pompa szeroko rozumiane ZRob komplet logow statycznych to cos podpowiemy.
adasko2412 Opublikowano 23 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2011 dobrze zrobię tylko jeszcze jak ktoś by mi wytłumaczył jak je wykonać, które grupy muszę zrobić i czy na postoju ?
spanky Opublikowano 23 Grudnia 2011 Opublikowano 23 Grudnia 2011 dobrze zrobię tylko jeszcze jak ktoś by mi wytłumaczył jak je wykonać, które grupy muszę zrobić i czy na postoju ? http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=18478.0
adasko2412 Opublikowano 23 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2011 warunki konieczne: samochód stoi na biegu jałowym; silnik włączony; robocza temperatura silnika - temperatura płynu chłodzącego min. 80*C [czyli 90*C na wskaźniku deski rozdzielczej]. grupy normalnie: 000, 001, 003, 004, 007, 013, 014, 018, 023. grupy Basic Settings: 000, 003, 004, 011: - grupa 000 > basic settings: logować całość przez ok. 20s; - grupa 003 > basic settings: logować całość przez ok. 50s [zawór recyrkulacji spalin [EGR] będzie się cyklicznie otwierać i zamykać]; - grupa 004 > basic settings: logować całość przez ok. 50s [pompa będzie się cyklicznie przestawiać]. W przypadku tej grupy ważne jest, by wcisnąć przycisk LOG w chwili, gdy nastawnik ustawi się na Late [będzie to widać w polu drugim], a następnie, natychmiast rozpocząć logowanie przyciskiem START to wszystko rozumiem ale czy muszę dodawac gazu przez ten czas?
Sztomel Opublikowano 24 Grudnia 2011 Opublikowano 24 Grudnia 2011 grupy normalnie: 000, 001, 003, 004, 007, 013, 014, 018, 023. za wyjątkiem trzech ostatnich grup gdyż 014 dotyczy silników powyżej 4 cylindrów a 018 i 023 silników z pompowtryskiwaczami. to wszystko rozumiem ale czy muszę dodawac gazu przez ten czas? noga całkowicie z gazu, silnik musi pracować tylko i wyłącznie na wolnych obrotach, w przeciwnym razie w trybie Basic Settings wyskoczy Ci error. Gaz wciska się (i to całkiem do podłogi) tylko w czasie logów dynamicznych.
adasko2412 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2011 panowie poradziłem sobie z tym problemem wymieniłem filtr paliwa oraz powietrza i teraz autko śmiga i w żaden notlauf nie wpada, lecz logi i tak zrobię ale jutro, tylko jak ktoś mi powie jak zrobić grupy Basic Settings? mam oprogramowanie vag-com 208.1pl statyczne grupy normalne grupy: 001- http://vaglog.rtnet.pl/adas2412_67268.html Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/adas2412_67269.html Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/adas2412_67270.html Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/adas2412_67271.html Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/adas2412_67272.html
