AndrzejAj3 Opublikowano 24 Grudnia 2011 Opublikowano 24 Grudnia 2011 Witam serdecznie, Dzisiaj wyciągałem klimatronik na chwilę i po ponownym jego podłączeniu coś się "zepsuło". Otóż, gdy klikam przycisk od nawiewu na kratki środkowe wydobywa się dziwny dźwięk i po chwili ustaję... pojawia się za każdym razem gdy kliknę ten przycisk od nadmuchu na kratki środkowe. Dźwięk wydobywa się właśnie z okolic kratek środkowych. Nie wiem co się stało. Przed odłączeniem klimatronika było wszystko ok. Z moich obserwacji wychodzi na to, że ten dźwięk wydaje silniczek który steruje przepływem powietrza w aucie...
czorny_07 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Opublikowano 25 Grudnia 2011 a co ma wspólnego wyciągniety klimatronic z silniczkiem nawiewu?, u mnie za kazda zmiana guzika strzalki kratek dolu wydoba sie dzwiek trytryryry przelączy się i dmucha
AndrzejAj3 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2011 no tak wiem pewnie to zbieg okoliczności, ale wcześniej nie miałem takiego dźwięku, prawdopodobnie wyciągnę ten silniczek, który odpowiada za przepływ powietrza w kratkach na kosoli środkowej, orientujecie się jaki ma kolor (bo chyba 4 silniczki są tak ?? ) [br]Dopisany: 25 Grudzień 2011, 21:30_________________________________________________Okazało się, że ten niebieski silniczek wydaje te dźwięki... jednak po zdemontowniu go i sprawdzeniu wydaje się że jest wszystko ok - buczy tylko jak podłącze te cięgło do niego... sprawdziłem ręcznie i cięgło (te co porusza klapą) chodzi lekko...przy okazji okazało się, że silniczek czerwony (pomarańczowy) nie działa więc musiałem udać się na szrot po nowy... teraz wszystko działa jak powinno
