[B5 AFN] Prośba o analizę błędu: J52 przekaźnik świec
Mam błąd:
01266 - Glow Plug Relay (J52)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Mam duuże problemy z odpaleniem auta poniżej 0 stopni celcjusza po nocy. Dymi, trzęsie, długo trzeba kręcić.
Najpierw myślałem, że wymiana świec żarowych coś pomoże, wszystkie stare były spalone.
Niestety nic się nie zmieniło, nie podaje chyba napięcia na świece, wentylator, ten z prawej strony (stojąc przodem do maski) cały czas chodzi na zapalonym silniku.
Klima wyłączona..
Wyszukałem, że może być problem z czujenikiem G2 lub G62..? Bezpiecznik świec 80A nie jest spalony.
Proszę o pomoc, zaraz wrzucę logi z VAG.
swiece nie grzeja bo pewnie ecu widzi kosmos temp :)
pokaz 001 na zimnym silniku,
dla testu odlacz wtyczke z cz, temp i probuj odpalic :)
Na razie mam takie logi: zimny silnik:
Trochę podgrzany, bieg jałowy:
[br]Dopisany: 26 Grudzień 2011, 16:50_________________________________________________
Nie wiem która to wtyczka, próbowałem szukać, mam niebieski czujnik z tyłu silnika na wężu od płynu chłodniczego - 2 pinowy i drugi z boku silnika w górnej części po prawej stronie, ten jest czarny 4 pinowy i też na innym wężu wychodzącym z głowicy silnika. One są na innych wężach, ale oba wychodzą z głowicy.
Odłącz wtyczkę od niebieskiego czujnika i spróbuj odpalić błąd mówi o przekazniku świec żarowych albo jest uszkodzony ale zacznij od tego czujnika zobaczymy jak sie zachowa silnik
Bez niebieskiego silnik uruchomił się, ale już był podgrzany więc się nie liczy..muszę spróbować po nocy. Ale on jest 2 pinowy, niebeski to ten?
No i jeszcze poleciała mi w kosmos zapinka do niego :embarrassed: Gdzie mogę taką najtaniej znaleźć, bo nie chcę odkręcać osłony silnika? Niezdara ze mnie..
I jeszczcze pytanie, czy logi z vaga wyglądają ok?
odlacz dwa czujniki jak masz
ale nie wyjmuj tylko kostke
i zobacz jak odpali
swiece sie podgrzeja wtedy dlugo,o ile przekaznik sprawny
i zobacz jak odpali
Ok, tak zrobię dziś po pracy. Jak to nie pomoże dobiorę się do przekaźnika świec żarowych.. I tu pytanie, szukam go na forum i zdania są podzielone, niektórzy twierdzą, że przekaźnik J52 jest gdzieś pod kierownicą, a inni, że w skrzynce sterownika silnika pod maską obok bezpiecznika świec żarowych. Może wiecie gdzie jest ten przekaźnik J52? A może są dwa przekaźniki do świec żarowych? :rolleyes:
