[B5 AVG++] madafaka OEM
topor jak połączyłęś rure fi 50 od Fmic z turbiną z częścią zimną wylotową??
jakaś redukcja??
Pewnie pod ori wąż gumowy, jak większość na forum z tego co wiem :good: mozesz spokojnie na ten czas taki załozyć, nie pęknie szybko jeśli jest cały narazie, a z czasem sobie sklepiesz cos na sylikonie
poki co został ori gumowy "S"... ale jak bedzie chwila to sie tym zajme.
Karolku kiedy jakaś kreska? przydało by się przegonić paździochy :decayed:
no kiedys trzeba... ale tak z 5 razy:d
I tak jest juz dobrze :good: Kiedy będziesz w Bydgoszczy :cool1:
za jakies 2-3 tygodnie:)
Po co śmigasz do bydzi? :mysli:
nie bedziesz przejezdzal przez czersk czasem? :mysli:
Do bydzi jade do rodzinki i na spot pogadac z Kierownikiem i Reniem. ja bede jechal od strony Zielonej Góry wiec przez czersk przejezdzał nie bede, ale Ty mozesz do bdg wpasc:D :>
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 134,7 tys.
chcesz żeby mi FMIC spuchł :kox: oj nie ze mną te numery, zastosuje chłodzenie wodne :naughty::tongue4:
:good:
jakaś redukcja??
daj znać kiedy bedziesz to może wpadne :)
loozik, zmontujemy jakis spot z ludzmi z Bydgoszczy:)
Skrzyknie sie jeszcze ekipe z Torunia ... to będziemy mogli zrobić grubszego spota :naughty:
ja wpadne :D
nie odpuszcze jak nie zobacze auta Topora :kox::decayed:
jozek, to sie ustawimy w bdg:D
tak na marginesie, przyszło wymienic sprzegło i wyj#bac 2masa.
Teraz pytanie... odsyłac cały zestaw sprzegła i kola 1Z do radzikowskieg czy obejdzie sie bez wzmacniania.
opini na ten temat multum i nikt nie moze sie jasno wypowiedziec, fakt, 1000zl nie mało... ale jak ma mi palic sprzegło po miesiącu to pier##ole system.
Rób, chyba że zostajesz przy tej mocy co masz :gwizdanie: jednomas też sypie sie przy sporym momencie, ja póki co naginam na seryjnym nowym dwumasie cos ponad 20tys i problemów jeszcze nie widać, jeśli coś klęknie to oddaje stare sprzęgło na wzomcnienie i dalej będe ujeżdżał dwumase
ja bym nie wzmacniał jeśli zostajemy przy niutonach do 380 :decayed:
ok, jak cos to bedzie na Ciebie;p
zobaczysz że będziesz zadowolony :gwizdanie: bo tysiak to tysiak :kox:
Aju, serio mówisz?
Nastawiałem się na zmianę dwumasa na jednomas ale jak mówisz, że do 380 Nm daje radę to chyba odpuszczę temat :cool:.
ja nie jestem zwolennikiem usztywniania tego więc u mnie dwumas zostaje tylko sprzegło wysyłam do radzika
ponoć samego łozyska nie mozna wzmocnić
miałem 380niutów i dzielnie dawał rady, kolega jeździ już 8 miesięcy z takim niutonem a on rzeźnik jest i nic, wszytko ideał
dobrze mówisz, jednomas jest z d*py w użytkowaniu, a jeszcze wzmocniony= twardszy :sick3:
tak koledzy... z tym ze AJM ma mocniejsze sprzegło i dwumas, -ponoc.
u mnie roczne sprzegło, -sachs, po ostrym dawaniu w palnik 1-2, pali sprzegło... dwumas wali od 2-2,2 rpm. i wg Mariusza (GH) moglo tak sie skonczyc i uprzedzał mnie zeby zalozyc inny zestaw przed kolejna porcja niutow.
AJM ma takie same co AVG :tongue4: dopiero ATJ z 6biegową skrzynią ma wieksze :naughty:
:no:
:cool1:
masz jakiś nr części? kolega ostatnio stwierdził że nie pasuje z AJMa do afn a afn to praktycznie avg :mysli:
Gość
