nicp0nim Opublikowano 29 Grudnia 2011 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Witam, Wyciagnalem seryjne radio, podlaczylem nowe podpinajac rowniez separator i adapter. Wszystko gra jak trzeba Problem pojawia się z wlaczaniem radia. Mianowicie w serii mialem zapamietywanie wlaczonego/wylaczonego radia, czyli jesli bylo manualnie wylaczone, to po wlaczeniu stacyjki bylo nadal wylaczone. w momencie gdy stacyjke wlaczylem, radio wlaczylem, stacyjke wylaczylem to radio gaslo, wlaczylem stacyjke radio sie wlaczylo itp. dodatkowo bez kluczyka moglem wlaczyc i wylaczyc. W tym momencie nie ma takiej opcji, czyli tylko manualnie moge wlaczyc i wylaczyc. Przeczytalem instrukcje montazu radia, sa trzy schematy pomieszania dwoch kabelkow w tym jeden 'samochod bez polozenia acc'. Moje pytanie czy da sie zrobic cos, by bylo jak na seryjnym, bez udania sie do fachowca? Dziekuje, Marcin
jarek_ns Opublikowano 29 Grudnia 2011 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Całkiem jak seria to nie będzie. Zak podłączysz plusem stacyjko wym to będzie pamiętało ostatni stan ale nie będzie działało bez kluczyka, chyba że będzie to BLAUPUNKT wtedy będzie działał bez kluczyka, włączał i wyłączał po stacyjce. W radiu alpine i pioneer żeby tak było trzeba zamienić plusy żółty i czerwony miejscami.
jihad Opublikowano 29 Grudnia 2011 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Nie zrobisz z tym nic. Takie rzeczy z odtwarzaczy niefabrycznych potrafią z reguły tylko Blaupunkty.
jarek_ns Opublikowano 29 Grudnia 2011 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Ciekawe bo ja mam alpine z podprowadzonym plusem po stacyjce bo w B6 niema drugiego plusa w kostce. I działa dokładnie jak chce kolega, poza działaniem bez kluczyka. Ale działa z kluczykiem z stacyjce bez załączonego zapłonu.
jihad Opublikowano 29 Grudnia 2011 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Ciekawe bo ja mam alpine z podprowadzonym plusem po stacyjce bo w B6 niema drugiego plusa w kostce. I działa dokładnie jak chce kolega, poza działaniem bez kluczyka. Ale działa z kluczykiem z stacyjce bez załączonego zapłonu. To, że działa z kluczykiem w stacyjce, to jest funkcja / cecha stacyjki, nie radia. Jeśli podłaczysz radio tak, aby załączało i wyłączało się automatycznie kluczykiem, to nigdy nie uruchomisz go bez tego kluczyka. I odwrotnie, jeśli podłączysz bezpośrednio pod akumulator z ominięciem stacyjki, to radio nigdy nie zareaguje na kluczyk.
