Bawół 0 Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 Witam Od pewnego momentu przestał działać ASR w mojej A4 . Świeci się kontrolka , żółty trójkat i wykrzyknik. ABS działa. Co się mogło stac? czy są jakies bezpieczniki od ASR? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 podłącz VAG-a i sprawdz bledy. wtedy bedzie mozliwa wlasciwa diagnoza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin j 0 Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 U mnie to samo . błąd (....) Wrong signal from ECU Zły sygnał z ECU Nie spisałem niestety kodu błedu. Stało się to po wymianie przepływki i zamknięciu maski . WSiadłem do auta , przekręciłem kluczyk i ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 Brak płynu hamulcowego lub błąd któregoś czujnika ABS przy kołach. W pierszym przypdaku dolać płyn w drugim sprawdzić VAGiem który czujnik i zdemontować wyczyścic i zamontować - powinno być ok, jeśli czujnik uszkodzony to szykuj sie na wymiane - ori sporo kosztują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość oskaritto Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 Brak płynu hamulcowego lub błąd któregoś czujnika ABS przy kołach. W pierszym przypdaku dolać płyn w drugim sprawdzić VAGiem który czujnik i zdemontować wyczyścic i zamontować - powinno być ok, jeśli czujnik uszkodzony to szykuj sie na wymiane - ori sporo kosztują. witaj! powiedz mi czy wiesz jak sprawdzic ktory czujnik jest do wymiany? komp nie pokazuje w opcji ABS ktory a komunikat ten sam mialem w b5 z 1999roku 2.5TDI błąd (....) Wrong signal from ECU z gory Tobie dziekuje za odpowiedz Dalej jest problem w 2.5TDI.....po odpaleniu dokladnie po 10 minut (nie wazne czy sie jezdzi czy nie) zalapa sie kontrolka ASR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
