[Passat B5, 99r.] Kody klimatronika
Pisze tu, bo a nóż ktoś może ma, albo wie gdzie znajde - kody klimatronika do passata B5. Czy w ogóle są i co nimi można zrobić?
było opcja "szukaj"
I to calkiem niedaleko.. :naughty:
tomaszust oj luniuch leniuch
Wy też jesteście leniuchy, bo nie doczytaliście, że to chodzi o Passata, a nie A4. Tam jest inny klimatronik. :decayed:
ykk we wskazanym przez ciebie temacie nie znalazłby nawet do a4 z roku 99 :kox:. tak są kody do starego klimatronika. :gwizdanie:
Na forum passata są opisane kody klimatronika, ale w moim pasku nie mogę podaną kombinacją przycisków włączyć trybu serwisowego. Ktoś może wie od czego to zależy?
Kody climatronica
:arrow: Samodiagnoza climatronica
Zapłon wyłączony. Nacisnąć rónocześnie guziki [zamknięty obieg powietrza] oraz [ECON] i przytrzymać minimum 3 sekundy. Trzymając przyciśnięte włączyć zapłon. Diagnoza zostanie przeprowadzona. Na koniec na wyświetlaczu climatronica po prawej stronie pojawi się liczba błędów a po lewej stronie kod błędu. Przełączamy pomiędzy nimi guzikiem [temperatura +]
By wywołać pamięć błędów w climatronicu należy nacisnąć i przytrzymać na dłużej niż 3 sekundy guziki [zamknięty obieg powietrza] oraz [ECON]. Po lewej stronie zobaczymy liczbę trzycyfrową a po prawej liczbę 00. Poprzez naciśnięcie guzika [temperatura +] przełączamy do następnego błędu. Gdy z lewej strony pojawi się kod 000 znaczy, że nie ma więcej błędów. Przytrzymując guzik [ECON] na dłużej niż 3 sekundy czyścimy pamięć błędów. Poprzez naciśnięcie guzika [ECON] powracamy do normalnego trybu climatronica.
Znane nam kody błędów:
000 Koniec listy błędów
306 czujnik temperatury w zderzaku
444 żadnych błędów w pamięci
511 czujnik temperatury w obszarze nóg
:arrow: Kody climatronic - Passat B5 3B
By wejść do trybu serwisowego należy równocześnie nacisnąć [ECON] + [Temperatura -] + [Nawiew -]. Poprzez naciśnięcie guzika [ECON] powracamy do trybu normalnego.
00 Suma, 0=maksymalne chłodzenie, 255=maksymalne grzanie
01
02 Średni index naświetlenia słonecznego
03 Aktualny index naświetlenia słonecznego w mW/cm2
04 Średnia temperatura wg. czujnika w zderzaku
05 Aktualna temperatura wg. czujnika w zderzaku
06 Temperatura w komorze powietrza zasysanego
07 Temperatura nawiewu obszar nóg
08 Temperatura nawiewu środek
09
10
11 Temperatura V68 0=maks.ciepło, 255=maks.zimno
12 Praca nawiewu centralnego V70, 0=nogi/odmrażanie szyby, 255=środek
13 Obieg powietrza, 0=zamknięty, 255=otwarty
14 Praca nawiewu nogi/odmrażanie szyby V85, 0=nawiew na przednią szybę, 255=nawiew na nogi
15 Czas pracy silnika od uruchomienia
16 Prędkość w km/h
17
18
19 Przyczyna wył. kompresora klimatyzacji, 0=brak, 5=zbyt niskie obroty, 6=ECON, 7=OFF
20
21 ? Zaczyna się od 0
22
23
24
25 Ustawienie V68 w pozycji ciepło
26
27 Ustawienie V68 w pozycji zimno
28
29
30
31 Ustawienie V71 w pozycji zamknięty obieg powietrza
32
33 Ustawienie V71 w pozycji otwarty obieg powietrza
34 Ustawienie V85 w pozycji nawiewu na szybę.
35
36 Ustawienie V85 w pozycji nawiewu na nogi
37 Czas postoju w minutach (zapłon wył.) od 0 do 240 minut
38
39 Czas od włączenia zapłonu w cyklach 4-sekundowych
40
41
42
43
44
V85 Mechanizm przełączający nawiew między obszarem nóg a szybą (tryb odmrażania)
V70 Mechanizm nawiewu centralnego
V68 Mechanizm kontroli temperatury
V71 Mechanizm zamkniętego/otwartego obiegu powietrza
angelo77, a co jest np. pod numerem 01, 09, 10 itd.? Rozumiem, ze to jest niepełna lista kodów? Mimo wszystko dzięki wielkie. :th:
