trezor4 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Prosze nie wyrzucac tematu do kosza , ale znalazlem temat o napinaczu ale nie byl to opis w silniku AFN , czy w AFN tez bez problemu mozna odkrecic wisko i odsunac w strone chlodnicy i wymienic napinacz bez sciagania przodu ? Czy lekko wygiety napinacz to na 100% jego wina czy moze lozysko byc wyrobione ? jak sciagnalem pasek z kola alternatora to ciagnalem reka pasek zalozony na kolo pasowe napinacze zeby poruszac napinaczem to sie krzywi bardzo , ale po zalozeniu paska na wszystkie kola jest tylko minimalnie skrzywiony. ... czy to potierdza ze to napinacz mowi papap ? powinien stac sztywno i os rolki napinacza powinna pracowac prostopadle do osi strezyny?
Lulek Opublikowano 4 Stycznia 2012 Opublikowano 4 Stycznia 2012 no napewno nie może być krzywo. jak czytałeś np z AHU lub 1Z wymiane To jest to tak samo
Gniady Opublikowano 4 Stycznia 2012 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Prosze nie wyrzucac tematu do kosza , ale znalazlem temat o napinaczu ale nie byl to opis w silniku AFN , czy w AFN tez bez problemu mozna odkrecic wisko i odsunac w strone chlodnicy i wymienic napinacz bez sciagania przodu ? Czy lekko wygiety napinacz to na 100% jego wina czy moze lozysko byc wyrobione ? jak sciagnalem pasek z kola alternatora to ciagnalem reka pasek zalozony na kolo pasowe napinacze zeby poruszac napinaczem to sie krzywi bardzo , ale po zalozeniu paska na wszystkie kola jest tylko minimalnie skrzywiony. ... czy to potierdza ze to napinacz mowi papap ? powinien stac sztywno i os rolki napinacza powinna pracowac prostopadle do osi strezyny? Przyjedż jak będziesz we Wro.
danu44 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Opublikowano 4 Stycznia 2012 czy w AFN tez bez problemu mozna odkrecic wisko i odsunac w strone chlodnicy i wymienic napinacz bez sciagania przodu ? Czy bez problemu, to zalezy ile masz szczescia... U jednych schodzi to calkiem latwo a inni maja z tym bardzo duzy problem. Napinacz mozna na 100% wymienic bez zdejmowania przodu. U mnie trwalo to niecale 30 minut. Pozdrawiam Dana http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=232770.15
