[B6 AWX] Przy przyśpieszaniu oborty rosną, po chwili spadają i znowu rosną.
witam,
mam taki problem, przy mocnym depnieciu z biegu 3,4,5 obroty przez chwile rosna normalnie, po kilku sekundach spadaja (mimo wcisnietego pedalu gazu) apotem znowu po chwili rosna.
co sie dzieje ? ;)
A jak tam z temperaturą silnika????
czy to moze byc objaw sprzegla?
Tak oczywiscie :confused4: sprzegło slizga i wlasnie takie sa objawy .
Auto ile ma nalatane ?
Sprawdż jeszcze czy nie masz jakiegoś wycieku np.z gumowego wężyka który jest w okolicy czujnika temp.,miałem kiedyś coś takiego i właśnie tak się działo jak piszesz.
Objawy były podobne a jest to efekt ślizgania się sprzęgła,płyn chłodzący jest dość śliski więc jak się dostanie do sprzęgła to jest poślizg przy większych obrotach,luknij pod maskę i zobacz czy są jakieś wycieki.
Tarcza slizga jak nic :wink4: przy wymianie looknij ( albo mechanik :) ) na dwumas jeszcze .
Za nim zabierzesz się do wymiany , spróbuj go przypalić, jest duża szansa że to pomoże i przestanie się ślizgać :gwizdanie:
A wymienić zawsze zdążysz :cool1:
Poczytaj sobie mój wątek tutaj: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=104364.0;highlight=%B6lizgaj%B1ce+si%EA+sprz%EAg%B3o
Aktualnie 140 kkm na blacie i sprzęgło ciągle fabryczne :decayed:
Przy ślizgającym się sprzęgle, po mocnym wciśnięciu pedału gazu na wyższym biegu obroty silnika powinny "ponadnormalnie" szybko wzrastać, nieproporcjonalnie do przyrostu prędkości (moim skromnym zdaniem :confused4:).
