ispee Opublikowano 10 Stycznia 2012 Opublikowano 10 Stycznia 2012 Czy spotkał się ktoś kiedyś z okropną wonią spalin w swoim aucie? Spaliny gryzą w gardło, oczy szczypią i ogólnie są strasznie "kąśliwe". Mam parking pod blokiem na ponad 20 aut i po postoju odpalonego auta w garażu przez ponad minutę ludzie krzywią się wchodząc na plac garażowy. Co mogę dodać auto jeździ chyba normalnie, przed wycięciem katalizatora było to samo, przed programem także.
danu44 Opublikowano 10 Stycznia 2012 Opublikowano 10 Stycznia 2012 Mysle ze to moze byc, albo zly kat wtrysku, lub cos nie tak z EGR... Pozdrawiam ps. a moze wtryski, bo cos duzo ci pali.
ispee Opublikowano 10 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2012 Kąt wtrysku jest ideał 54-58, mój samochód niewie co to egr
Tommy Gun Opublikowano 10 Stycznia 2012 Opublikowano 10 Stycznia 2012 Może coś nie tak jest z głowicą i przez to nie spala paliwa do końca... ale to tylko taki pomysł skoro reszta ok, ewentualnie wtryski leją...
trepek Opublikowano 10 Stycznia 2012 Opublikowano 10 Stycznia 2012 Sprawdź rozrząd na znaki, możesz mieć nie dograne czasy otwarcia zaworów. Ale bardziej obstawiałbym pompę i coś z N108, ewentualnie delikatny wyciek i spadek ciśnienia wewnętrznego. Zrób po odpaleniu delikatną przygazówkę i zobacz na kolor spalin, jak będzie lekko niebieskawy to jesteśmy w domu.
ispee Opublikowano 10 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2012 Hmm nieszczelność pompy mogłaby tłumaczyć też dość spore spalanie auta. rurki wychodzące z wtrysków są jakby porośnięte troche mchem (brudem) jakby gdzieś troszke paliwko z pompy mgiełką czasem umykało. Czy kąt początku wtrysku jest ustawiany przez ten n108? B z tego co kojarzę u mnie kąt ma dość spore wahania w trakcie pracy silnika. Zazwyczaj ludzie mają chyba +/- 3 lub 4 jak dobrze pamiętam kąt wtrysku u mnie miał wahania o ile się nie mylę +/- 7 czy 8. Dodatkowo zgadzało by się wydaje mi się że nawet po zmniejszeniu dawki nastawnikiem silnik tak jakby bardzo "twardo" pracuje.
trepek Opublikowano 10 Stycznia 2012 Opublikowano 10 Stycznia 2012 Przy zaślepionym egrze zawsze silnik twardo pracuje. Umyj pompę dokładnie, patrz na wycieki. Niepokoi mnie również wahanie kąta wtrysku, rozumiem, że takie masz na ciepłym silniku w grupie 000 na Vagu? Koło na wale się nie telepie? Jeśli nie koło to N108. Zobacz czy kabelki idące do tego zaworka są OK. Początek kąta wtrysku ustawia się samą pompą. Przy odpalaniu jest on nieznacznie podbijany przez N108 aby silnik łatwiej mógł zapalić (w starych dieslach miałeś wajchę pod kierownicą, którą się wyciągało, teraz to jest regulowane przez ECU).
DeeJay_Kill Opublikowano 10 Stycznia 2012 Opublikowano 10 Stycznia 2012 Mój AFN też ma strasznie śmierdzące spaliny. Obecność katalizatora niewiele zmienia - silnik chodzi normalnie, spala dość sporo (zasługa automatu dmx), jednak nic mu nie dolega - chętnie poznam rozwiązanie tej zagadki;)
ispee Opublikowano 11 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2012 Nieszczelność pompy jest u mnie bankowo. Mam obrośnięte mchem kurzu i mazi rurki metalowe w miejscu wychodzenia z pompy. Sączy się albo z pod którejś rurki, albo z tego czegoś w środku pomiędzy rurkami(i ta opcja jest tu chyba bardziej prawdopodobna). To N108? Ciężko to uszczelnić miał ktoś z tym do czynienia?
trepek Opublikowano 11 Stycznia 2012 Opublikowano 11 Stycznia 2012 To coś między rurkami to zaślepka służąca do montażu czujnika zegarowego by ręcznie, bez pomocy VAGa, ustawić kąt wtrysku. Dokładnie tak samo jak w starych gruźlikach sprzed 20-30 lat Możesz tą śrubę wkręcić na silikonie ale naprawdę wątpię by z tej śruby ciekło, ponieważ w TDI jej się nie używa, skoro jest VAG. Umyj pompę, nie bój się, carcherem ją potraktuj.
ispee Opublikowano 11 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2012 Ok zrobię inaczej. Nie ma u nas na forum opisu wymiany orungu pod tą zaślepką i wymiany oringu tłoko rozdzielacza. Zabiorę się za to w przyszłym tygodniu...
trepek Opublikowano 11 Stycznia 2012 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Nie ma u nas na forum opisu wymiany orungu pod tą zaślepką Bo tak oringu nie ma, jak mnie pamięc nie myli jest miedziana podkładka. Oring jest ale pod tą większą, trójkątną śrubą. i wymiany oringu tłoko rozdzielacza Rozumiem, że chodzi Ci o oring głowiczki, taki jak tutaj: Tutaj masz pokazane, gdzie jest N108: A tutaj schemat pompy: Mogę Ci opisać, jak wymienić oring tłokorozdzielacza (a nawet zrobić fotostory na jakiejś starej pompie co u mnie walają się po półkach) ale nie biorę odpowiedzialności, jak źle złożysz i porzegnasz się z pompą albo środek pompy się zablokuje, pęknie rozrząd i pokrzywią Ci się zawory.
ispee Opublikowano 12 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2012 Tak chce wymienić oring tej głowiczki choć tak naprawdę wydaje mi się że nie sączy mi się z tej głowiczki tylko z oringu zaślepki na rysunku nr 129. Trepek Masz opis wymiany uszczelki głowiczki takim sposobem że odkęcasz śruby na 1cm a później odkręcasz każdą śrubą oddzielnie i przekładasz przez nią??
trepek Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Tak chce wymienić oring tej głowiczki choć tak naprawdę wydaje mi się że nie sączy mi się z tej głowiczki tylko z oringu zaślepki na rysunku nr 129. Trepek Masz opis wymiany uszczelki głowiczki takim sposobem że odkęcasz śruby na 1cm a później odkręcasz każdą śrubą oddzielnie i przekładasz przez nią?? Powiem Ci szczerze, że chciałem tak wymienić ten oring i tak mi się posypał środek ;-) Poszukam tego opisu na forum golfa.
ispee Opublikowano 12 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2012 Posypał się środek tzn ..? A orientujesz się czy to głowiczkę można całą wyjąć normalnie jeżeli zdejmę nastawnik? http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=258443&start=84
trepek Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Posypał się środek tzn ..? A orientujesz się czy to głowiczkę można całą wyjąć normalnie jeżeli zdejmę nastawnik? http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=258443&start=84 Posypał czyli wiedziałem, że coś wyskoczyło ze swojego miejsca Wiesz, to kwestia wprawy, jedni przewlekają uszczelkę a ja robię to po Bożemu praktycznie w tym samym czasie. Tylko, że ja zwykle pompę wyjmuję, w sumie i tak w większości przypadków trzeba rozrząd poprawiać bo nie na znakach jest. Głowiczkę zdejmuje się bez wyciągania nastawnika Masz na zdjęciu całą głowiczkę, trzyma się na 4 śrubach i to wsio Dobra rada, poluzuj delikatnie 4 śruby i uderz w głowiczkę aby "odkleiła" się od korpusu, później cały czas będą ją sprężyny odpychać. Jeśli wyjmiesz głowiczkę i będziesz ponownie składał pompę to pamiętaj: - głowiczkę da się praktycznie dłonią dopchnąć do korpusu, jeśli zostanie Ci szpara na 1cm i dalej nie będzie chciało iść to wiedz, że coś się dzieje... i któraś z głównym sprężyn nie siedzi jak powinna - po złożeniu pompy chwytasz dłonią za koło pasowe pompy i kręcisz, jeśli coś jest nie tak złożone to nie zakręcisz ręką, najlepiej jak jeszcze pompa jest złożona samemu zakręcić pompą aby wiedzieć jaki ma być opór, w AFNie są dość twarde sprężyny także się trzeba przyłożyć
ispee Opublikowano 12 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2012 A co w momencie gdy chcę to zrobić bez dotykania i rozpinania rozrządu?
ispee Opublikowano 13 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2012 Tzn że te sprężyny na których jest tłoko-rozdzielacz potrafią wyskoczyć z miejsc w których powinny siedzieć? Czy jeszcze cos innego?
