Gość Lokiszta Opublikowano 15 Stycznia 2012 Opublikowano 15 Stycznia 2012 Witam wszystkich przechodząc na opony zimowe zauważyłem,że z przodu w moich oponach jest bardzo mocno zjechana jej wew. strona z obu stron. Rozmiar na jakich jeździłem to 235/40/18 i przejechałem może z 7 tys.km, w tej chwili posiadam zimówki na standardowych felgach 195/55/15 i już w sumie trochę przejechałem i nic się nie dzieje opony w stanie bardzo dobrym.Czy zjechane tak mocno opony są winą za szerokich opon czy mam jakiś problem z zawieszeniem?
wrclaguna Opublikowano 15 Stycznia 2012 Opublikowano 15 Stycznia 2012 Przede wszystkim pasuje pojechac na Stacje Diagnostyczną i sprawdzić geometrie jak z przodu tak i z tyłu
michal_g84 Opublikowano 15 Stycznia 2012 Opublikowano 15 Stycznia 2012 możliwe że ocierało o kolumnę musiałbyś pooglądać elementy zawieszenia czy są gdzieś przetarte
A-rek Opublikowano 15 Stycznia 2012 Opublikowano 15 Stycznia 2012 na początek geometria a jakie masz zawieszenie, standard czy obniżone :?:
norka Opublikowano 15 Stycznia 2012 Opublikowano 15 Stycznia 2012 przy troche źle ustawionej geometri nisko profilowe opony bedzie zle ścieralo a na balonach bedzie ok
Gość Lokiszta Opublikowano 15 Stycznia 2012 Opublikowano 15 Stycznia 2012 ale to nie jest chyba normalne przecież jak nie zdziera na 15 to jak może na 18, o jaką kolumnę chodzi?zawieszenie obniżone -35mm amortyzatory sportowe BILSTEIN B6 z tym, że z przodu mi poszło dość mocno na dół tył jest ciut wyżej od przodu.
norka Opublikowano 15 Stycznia 2012 Opublikowano 15 Stycznia 2012 na 15'' feldze jest wysoki profil opony i bardziej sie poddaje, ja mam auto obnizone chyba -50 i opony na lato 225/45/18 i równo sie scierają
michail55 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Opublikowano 16 Stycznia 2012 ja tak mialem pojechalem na zbieznosc i wszystko minelo pozdro
DAVIDOF89 Opublikowano 17 Stycznia 2012 Opublikowano 17 Stycznia 2012 kolego złe et felgi dlatego zdziera na 18 a na 15 orginale nie!!!!!!
tomasz_gti Opublikowano 17 Stycznia 2012 Opublikowano 17 Stycznia 2012 napisz jakie masz parametry tego koła 18 bo narazie wiemy tylko rozmiar opony
Gość Lokiszta Opublikowano 17 Stycznia 2012 Opublikowano 17 Stycznia 2012 235/40/18 ET to albo 43 albo 45 chodzi o felgi z RS6 RONAL napewno tu jest wszystko wporządku
A-rek Opublikowano 17 Stycznia 2012 Opublikowano 17 Stycznia 2012 kolego złe et felgi dlatego zdziera na 18 a na 15 orginale nie!!!!!! bzdura
DAVIDOF89 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Opublikowano 18 Stycznia 2012 a-rek o co ci chodzi???? od tego tez moze zdzierac opony ale widze ze kolega ma dobre et wiec jedno odpada!!!!!
A-rek Opublikowano 18 Stycznia 2012 Opublikowano 18 Stycznia 2012 jak może opony zdzierać wielkość parametru ET :?:
tomasz_gti Opublikowano 18 Stycznia 2012 Opublikowano 18 Stycznia 2012 jak może opony zdzierać wielkość parametru ET :?: ja to rozumie tak ze jezeli et było by za duże np 60 to moze opona ocierać o sprężyne zawieszenia ale kolega pisze ze ma 43 to raczej nie mozliwe zeby tarło
