haumic Opublikowano 15 Stycznia 2012 Opublikowano 15 Stycznia 2012 Witam mam problem jak w temacie ze wskaźnikiem . Jechałem na trasie i nagle usłyszałem sygnał rezerwy a wskaźnik poziomu paliwa opadł do zera i się już nie podnosi. Przepuszczam że w baku jest jeszcze jakaś połowa wachy . Proszę o pomoc co to znowu jest .
tomek20stencel5 Opublikowano 15 Stycznia 2012 Opublikowano 15 Stycznia 2012 Pewnie coś z pływakiem w baku, tam musisz zaglądać.
Maxcudo Opublikowano 16 Stycznia 2012 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Pływak ma skalę po której przesuwa styk, miedzy stykiem, a pływakiem, jest połączenie na elastycznym druciku, które niestety lubi się przerwać. Sam to przerabiałem. Musisz wyciągnąć pływak i będziesz wiedział o co chodzi Nie wiem jak fachowo nazwać poszczególne elementy ;(
michal0401 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Opublikowano 16 Stycznia 2012 miałem takie same objawy okazało się że elastyczny kabelek przy pływaku się przerwał. przylutowałem nowy z przewodów głośnikowych i działa
lapsik Opublikowano 20 Stycznia 2012 Opublikowano 20 Stycznia 2012 miałem takie same objawy okazało się że elastyczny kabelek przy pływaku się przerwał. przylutowałem nowy z przewodów głośnikowych i działa bardzo czesto tak sie dzieje ... druga przyczyna zasniedzienie stykow
dawidoks Opublikowano 20 Stycznia 2012 Opublikowano 20 Stycznia 2012 U mnie płytka ze stykami po prostu wyleciała z tych mocowań. Musisz wyciągnąć pływak, bez tego ani rusz.
kicker Opublikowano 21 Stycznia 2012 Opublikowano 21 Stycznia 2012 Dziś w końcu dobrałem się do swojego. Żeby wyjąć pływak trzeba wcisnąć tą dźwigienkę/zatrzask (zaz. na żółto) wciskasz i wyciągasz, jak masz dużo benzyny to trzeba zanurzyć rękę. Zobaczysz płytkę, u mnie styki były brudne, podczas czyszczenia uważaj żeby nie uszkodzić warstwy oporowej, czyli tych czarnych plamek
kicker Opublikowano 21 Stycznia 2012 Opublikowano 21 Stycznia 2012 super kolego napewno mi to pomoże tylko narazie zima i kijowo kwitnąć z tym na zewnątrz przy mrozie . Myślę że pojadę z tym po weekendzie do mechanika. Napiszę co zdziałali fachowcy od audi . Co Ty to gadasz, to zajmuje 5 min. i możesz działać w zamkniętym samochodzie (UWAGA na opary)
Romanek88 Opublikowano 25 Stycznia 2012 Opublikowano 25 Stycznia 2012 Miałem tak samo u siebie. Problem byl taki ze plywak mi sie odczepil i nie pokazywal ilosci benzyny w zbiorniku. Robota na 10 min i wszystko dziala.
kicker Opublikowano 25 Stycznia 2012 Opublikowano 25 Stycznia 2012 Ok koledzy to wytłumaczcie jeszcze pokolei co i jak rozebrać bo nie wiem jak się za to zabrać chciałem z tym jechać do mechanika ale w tym tygodniu nie miał czasu a z drugiej strony jeśli toma być taka pierdoła to sam sobie to ogarne . Dzięki Oooo stary, musisz zagęszczać ruchy, już wszystko w tym temacie zostało napisane jak nie w tu to na forum, nikt nie będzie Ci pisał, Wyjmij dywanik, odkręć 3 śrubki w dekielku, zdejmij deliek, odkręć...
