[B6 AVJ] Kontrolka poziomu Oleju
Pany Problem jest.
Dziś zatrzymałem się na stacji na tankowanie,
Po odpaleniu auta zapaliła mi się na FIs kontrolka poziomu oleju.
Oczywiście zgasiłem auto i odczekałem chwilkę, wyciągnąłem bagnet a tam poziom oleju max . więc z ilością oleju ok.
Dodam że stało mi się tak już kiedyś jak przyszły pierwsze mrozy ... pojechałem wtedy do znajomych co wymieniam u nich oleje.
Powiedzieli, że najprawdopodobniej zawiesił się czujnik poziomu oleju.
Problem znikł w drodze powrotnej do domu.
Teraz znów mamy mrozy i kontrolka znów się zapalila.
Czy to faktycznie może być, że zawiesza się czujnik poziomu oleju?
Chyba będzie to czujnik.
Dzisiaj wjechałem na kanał, postukałem w czujnik kilka razy i już nie świeci kontrolka.
Wystarczy, że otworzysz maskę i masz na jakiś czas spokój, bo wskazanie wtedy znika, bodajże na 100km czy jakoś ;)
Jak się długo pod maskę nie zagląda to takie jaja się dzieją :gwizdanie: Wymień czujnik na nowy :cool1:
Mam ten sam problem z czujnikiem z tego co sie dowiedzialem od znajomych to faktycznie sprawa czujnika jeszcze go nie wymienilem ale za jakis czas to zrobie.
  • 3 miesiące temu...
Panowie ta sama sytuacja jest u mnie zapalila sie kontrolka, sprawdzam czy jest olej profilaktycznie dolalem 300ml oleum, ale kontrolka nie gasnie... Obstawiacie czujnik? Bo mechanik przez tel powiedzial ze raczej czujnik. Dodatkowo spytam jaki koszt jest takiego czujnika?
