[B5 AEB] Po wymianie termostatu temp spada tylko przy b. wysokich prędkościach (?)
Witam,
Jakieś 3 tygodnie temu wymieniłem w moim A4 B5 1.8T termostat, bo staremu zdarzało się podczas trasy spaść na 70 i dopiero w mieście wracał na 90. Kupiłem Wahlera i rewelka, zrobiłem kilka dłuższych i krótszych tras- temp łapał szybciej niż wcześniej i utrzymywał ją cały czas, aż do dziś. W jedną stronę jechałem (a raczej wlokłem się) krajowymi i wszystko ok, powrót już autostradą i utrzymywałem 150-180km/h patrzę na licznik a tam temp. tylko nieco ponad 60stopni... zwolniłem do 110 temp wróciła do 90... czy To na pewno wina termostatu? Dziwi mnie że temp spada tylko i wyłącznie przy tak szybkiej jeździe gdzie silnik ma dość spore obroty..
Jutro postaram się zapiąć VAG'a jeśli nie wykaże nic to mam się szykować na zakup kolejnego termostatu ? :/ Jeśli tak to jaka firma tym razem? Behr?
Masz dwa wyjścia,albo nowy termostat się poddał albo było na tyle zimno,że hulający wiatr w komorze silnika oraz ogrzewanie kabiny odebrało więcej ciepła niż był w stanie wytworzyć silnik
przestan wypisywac głupoty
czujnik wody padł, wymiana najlepiej na ori
Wytłumacz mi różnicę w działaniu czujnika w ruchu miejskim a na autostradzie? No chyba że są dwa,jeden do szybkiej a drugi do wolnej jazdy
spadki temp podczas jazdy sa spowodowane wadliwym działaniem czujnika
termostat jest nowy wiec ten temat odpada
na forum jest pełno informacji na ten temat
Moze i banal skrobne. ... ale VAG uleczylby niedowiarkow.
Walniety czujnik wskaze od razu ... a tak w ogole nowy termostat od razu podejrzewac :gwizdanie:
jesli chodzi o ten przypadek to miałem to samo winą był czujnik (vag mi nic nie pokazywał) wymieniłem na toprana i już dwa latka śmiga i przy okazji termostat żeby był spokój
dokładnie czujnik do wymiany miałem to samo Vag błędu nie pokazywał,ja kupiłem zamienik za 16 zł i działa
Dzięki panowie za odpowiedzi, męczyłem auto cały czas VAG'iem i w końcu pokazał błąd 16500 czyli jednak wychodzi na to że czujnik, niestety kupiłem to co mieli w hurtowni - jakiegoś no name'a i problem jak był tak jest, wyprzedzanie 3 tirów z rzędu = spadek temp. do 80stopni, szybsza jazda- to samo... orientuje się ktoś w jakiej cenie dostanę ori czujnik w ASO ?
ok 70 zł w ASO.
Panowie kolejny czujnik i ta sama sytuacja... powiedzcie mi jest szansa że źle odpowietrzony układ jest winien tej sytuacji? Wydaje mi się że dobrze odpowietrzyłem, ale już jestem tak zrezygnowany że spróbuje wszystkiego żeby tylko zaczęło działać normalnie...
miałem to samo a wina to pompa wody u mnie wymieniona i jest spoko
a ja stawiam na termostat,moze kupiles juz uszkodzony.
