[B6 AVF] Przy jakim przebiegu wymienić olej w dyferencjale w quattro
Witam mam pytanie.
Przy jakim przebiegu wymienić olej w dyferencjale, skrzyni biegów i na jaki ?
W audi b6 quattro.
Przebieg 200 tyś. skrzynia 6 biegowa, silnik AVF 131 KM
Witam
ASO twierdzi, że nie ma potrzeby wymiany oleju w skrzyni i dyferencjale.
Osobiście uważam inaczej. W poprzednim A4 wymieniałem olej przy 220 tys.
poszukaj na forum był te temat już poruszany
_________________
Rafał
ja wymienilem olej w dyferencjale przy 145tysiacach ;) Wymienic napewno nie zaszkodzi ;)
Ja też myślę wymienić tylko jaki byłby najlepszy?
Odgrzewam kotleta :hi:
Jaki ma być ten olej do dyfra??? 75w90 fulsynetic MOTULa będize dobry? Może od razu w skrzyni bym wymienił ale czy może iść ten sam MOTUL? Ile wchodzi do dyfra a ile do skrzyni manualnej 6-o biegowej?
Jak dobrze pamiętam to do przekładni powinno się lać olej od 75-85W zawsze na 90. Ten MOTUL powinien być dobry :good:
Ok przyjmijmy że ten MOTUL będzie ok. Wyczytałem że do mostu wchodzi coś ok 1L. ale ile wchodzi do skrzyni manual w quattro???
W katalogu Motula odnośnie AVF quattro jest napisane że do skrzyni 6 biegowej Motul Gear 300 75W90 3,5 litra a do dyfra piszą VW Group axle oil. Part No. G 052145 1,9 litra. Dane z www.motul.auto.pl
Ja zmieniałem w skrzyni na Motula przy 120tys,weszło 3 litry,a przy 140tys zmieniłem w dyfrze-kupiłem ori w ASO,weszło 1,6 litra. :good::no:
ma miec norme GL4+ lub GL5
Jestem dwa dni po wymianie oleju w skrzyni i tylnym moście. Auto ma 123 tysiące km przejechane. Jeśli ktoś się waha czy wymieniać to moim zdaniem bezwzględnie tak :) Co prawda zlany stary olej nie był jakoś szczególnie brudny ale na nowym gałka chodzi wyraźnie lżej. Ja wybrałem Castrol Syntrans Transaxle 75W90 ponieważ spełnia normę GL4+ i ma aprobatę VW. Myślę, że większość olejów przekładniowych 75W90 znanych firm (Motul, Valvoline, Liqui Moly) będzie dobra. W moim przypadku do manualnej skrzyni 6-biegowej weszło ok 3,3l a do mostu ok 1,6l.
  • 8 lat później...
Ja posiadam wersję USA i u mnie nie widać korka wlewowego w tylnym dyferencjale, znając życie jest na górze. może miał ktoś do czynienia z czymś takim. Posiadam również automat i nie wiem czy w skrzyni rozdzielczej jest olej z automatu, czy tam również trzeba go wymieniać. Jak trzeba, to czy idzie tam taki sam jak w tylny dyfer ??
Edytowane przez k830713
