[ALL B6/B7] 245/40 na 18 cali proszę o poradę
co myślicie o oponie 245/40 do felgi 18 cali, ma to jeździć na a4 b6, czy można uznać ten rozmiar za właściwy czy będą jakieś przekłamania??
Według mnie to za szeroka ta opona będzie. ja mam 235/40 do felgi 8,5cala szerokości i jest w sam raz.
Ja następnym razem założę 225/40.
najlepiej 225/40 to jest taka najbardziej chodliwa opona. po co ci taki balon 245
A co myślicie o 225/45 ?
Ja jak kupiłem to były załozone 235/45.
Nie wiem czy dobrze zrobiłem zmieniając na 225/45. Tylko że ja mam 17''
pytam bo mam kupiłem 245, z pomiarów wynika że nie jest dużo szersza od 235/45/17, jakiś balon też nie jest,hmmm w takim razie szukam 225 lub 235
Idealnym odpowiednikiem fabrycznych rozmiarów byłoby 225/40R18.
245/40 na fabrycznej feldze mogą spowodować nie tylko ocieranie o nadkola czy elementy zawieszenia, ale i mniej stabilne zachowanie auta w zakrętach.
Nie rozumiem jak można pytać o szerokość opony nie podając szerokości felgi i ET :wallbash: jak mamy ci powiedzieć czy będzie opona ok skoro nie wiemy czy felga ma szerokość 7,5" czy np 10" i więcej .... oraz jakie jest odsadzenie czy konieczny jest naciąg czy nie określ się a postaram się pomóc
et 43, szer.8, opony są już na nich, nie wyglądają źle, nawet jestem zaskoczony że tak dobrze leż w tym rozmiarze, ale chyba jednak zmienie na 235/40
Na feldze 8" to opona 225/40 i będzie dobrze
w swojej B7 mam założone takie opony 245/40/18 nic nie obciera i jest stabilne :) a czy balon za duży oceńcie sami ;)
215/40 najlepsza , będzie się dobrze prowadzić i na + spalanie nie ma co dawać 235 ew jeszcze najbliżej katalogu to 225/40/18 ale ja bym dał 215/40
Dokładnie ja mam w B6 225/40 18cali chyba najlepszy rozmiar.
ja mam 235/40/18 felga 8 cali szeroka et43 zawieszenie 1be-20 i jest :good: zakładałem 245 na te fele i przycierały
dziwne że przycierały, na zime mam większy setap niż te 245/40/18 i nic nie przyciera
to nie ma znaczenia mogłeś mieć inne ET i szerokość felgi i dlatego nie obcierało możesz mieć nawet 265 i większą opone byle ET i szerokość felgi na to pozwalała
