Montaż pakietu wewnętrznego oświetlenia QQ1 w A4 B8
Zakończyłem eksperyment z podświetleniem uchwytu na kubki. Wyszło tak:
http://s9.postimage.org/fjd0qsajv/image.jpg
http://s17.postimage.org/5qvncwxln/image.jpg
Pomysł zacny! nie udało przyciąć się bez tej czarnej "uszczelki"? ale i tak wygląda o wiele lepiej jak moje diody :naughty:
:thumbup1:
A nie myślałeś o białym podświetleniu zamiast czerwonego?
Bardzo fajnie to wyszło, ale tez uważam ze białe diody były by bardziej odpowiednie:)
Jak to zrobiłeś wyginałeś jakąś plekse ręcznie ,czy to jakis gotowy element??
ok juz widze, to jest wycięte tak??
:thumbup1:
Tam nie ma żadnej czarnej uszczelki. Może tak wygląda ale to jest nie zakryta przestrzeń (dziura). Uchwyt kubka mocowany jest do konsoli na połączenie "wpust-pióro": pióro w konsoli, a wpust w uchwycie. Teraz, że by nie było tej czarnej dziury, czyli przyleganie dokładne do powierzchni, trzeba by było robić frezowanie podświetlenia lub wyciąć "pióro" z konsoli.
---------- Post dopisany at 20:28 ---------- Poprzedni post napisany at 20:08 ----------
Robiłem testy również z białym oświetleniem: przeźroczysta pleksa/biała dioda, biała pleksa/biała dioda + różne warianty oklejania pleksy (ok. 10 prób "na stole"). Też uważam, że biały kolor w środek konsoli bardziej pasuje. Ta robota to i tak prowizorka. Jak dostanę nową pleksę, to coś może uda się zmodyfikować.
Tak teraz widzę :wink:
białe diody i te które rozpraszają światło na 90' będzie super
Robiłem testy i z takimi właśnie LEDami. Jednak efekt był taki, że wytwarzał się silny biały punkt i słaba (zbyt) poświata wokół - tak było dla pleksy przeźroczystej. Dla białej pleksy światło białej LED ledwo się przebijało, tzn. widoczne podświetlenie w zakresie +/- 1,5 cm z diody zamontowanej 2-3 cm od oświetlanej krawędzi. Mówię oczywiście o diodach fi 3 mm. LEDy 5 mm pozwalają na szerszy wybór oświetlenia, ale ja do wykonania podświetlenia wybrałem pleksę 4 mm...
A gdyby zastosować większą ilość diod ?
W tym wariancie nie da rady - to jest jeden kawał pleksy z otworami. Można LEDy wstawiać tylko na obrzeżach. Teraz jest ich 6.
cztery na prostokącie i dwa na kubkach :)
pomyśl o smd i taśmie (mała grubość aby zawinąć w około) powinieneś kupić takie 12V bez oporników się obejdzie :wink:
To faktycznie jest konkretny pomysł, wezmę to pod uwagę.:thumbup1:
Może głupie pytanie , ale ciężko wyciągnąć ten uchwyt na kubki i ten schowek czy trzeba tunel demontować?
Też właśnie znalazłem dzięki:wink:
a gdzie się wpiąć przewodem ze schowka i jak podłączyc lampkę led?
Najbliższe źródło napięcia to zasilanie popielniczki pod panelem klimatronika. Jak się do tego dostać - masz w tym wątku.
Łukasz, wiesz że masz w standardzie już przełącznik w schowku, nie zapomnij przez niego pociągnąć "fazy":decayed: :wink:
darecy, mam nadzieję, że to żart z tą "fazą"... :naughty: Podświetlenie schowka jest sterowane masą: do włącznika wchodzi masa i z niego wychodzi na masowy styk lampki. :wink:
pewnie, że żarcik :kox:
czasami mam takich pacjentów którzy przez 10 minut szukają na klawiaturze łamiąc palce, klawisza "any key" :doh:
Mam inny motyw, chyba będzie lipa z QQ1 bo logowalem dziś wszystkie sterowniki oto dane z elektryki 09:
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: AKP\8K0-907-063.clb
Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 HW: 8K0 907 063
Komponent: BCM1 1.0 H22 0253
Weryfikacja: 01022001 Numer seryjny: 00000000057741
Więc chyba lipa tak?
Zostaly komus moze lampki do podswietlania nog oraz schowka? Jak ktos ma i nie potrzebuje moge odkupic :):wink:
