Montaż pakietu wewnętrznego oświetlenia QQ1 w A4 B8
Suma sumarum mamy 3 mozliwosci podpiecia lampki oswietlenia schowka
1) wpiecie w gniazdo zapalniczki (sposob prosty. Ale chyba nie do konca tak ori )
2) wpiecie w wtyk T12k w pin 4
3) wpiecie w wtyk T17g w pin 11 ( czarne. Prawy slupek A)
I teraz tak... wnioskuje ze zlacze T 17g jest gdzies niedaleko schowka. Tylko dokladnie w ktorym miejscu? Oraz zlacze T12k?
Bo z tego ci widze w schemacie to w module el. Tego nie ma ????
Prosze o komentarz.
Podejrzewam, że we wtyczce T12k nie będziesz miał pinu 4, więc nie będziesz miał się do czego tam podłączyć. O ile masz w ogóle tę wtyczkę (u mnie nie było). A gdzie ona się znajduje to już Ci odpowiedziałem na priv.
Idąc dalej, w T17g również może nie być pinu 11 (na 95% go tam nie będzie jeśli nie miałeś w wyposażeniu oświetlenia schowka). Tak więc jeśli chcesz zrobić tak jak w ori, to będziesz prawdopodobnie musiał poprowadzić wiązkę przez te punkty aż do sterownika instalacji elektrycznej - jak na schemacie.
Tu masz małe info :wink:
Wtyki łaczące schowek z reszta instalacji 6Q0 972 726 6Q0 972 736 i Piny 000 979 019 E 000 979 020 E
Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 638x479px.
Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 638x488px.
Teraz przechodzimy do przedniego słupka A :) Interesuje nas czarna wtyka 17 PIN numer 4
Prosze o komentarz.
No ja też tak kombinowałem że sobie powpinam w najbliższym miejscu w kostki (według schematu) tylko jak pisze kolega sowiq tam po prostu nie ma pinów i d*pa mokra.
Na innym forum widziałem że gościu podłączał się pod luźny bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej po stronie pasażera.
Dziekuje pieknie. Jutro bede rozbieral OOOO to zobacze. Rozumiem ze jesli bede mial pin w T17g pin 11 to sprawa rozwiazana.
Natomiast punkt 199 gdzie sie znajduje. Bo od tego trzeba by zaczac robienie wiazki???
W mojej karierze nigdy nie spotałem sie z bonusowymi PINAMI :wink:
Hehe czyli audi nic w gratisie nie dorzuca :-D aa masz jakis pomysl co to jest pkt. 199?
Czy to aby nie jest wolny bezpiecznik?
To jest odniesienie do innego schematu. Zobacz sobie na obu, które wkleiłem.
Aaa juz czaje :-D :-D :-D czyli kwestia czy mam pin w wtyce T171 pin 17. W module el.
---------- Post dopisany 06-12-2013 at 13:58 ---------- Poprzedni post napisany 05-12-2013 at 18:38 ----------
Na kostce do lampki led sa 2 oznaczenia. (1 i 2) ktory z nich to + ???
No przecież na schematach masz... :facepalm:
Przy każdej żarówce masz na schemacie 1) i 2) idące do masy +12V. Przy oświetleniu schowka kolejność nie ma znaczenia, bo jest tam zwykła żarówka (w ori). Przy oświetleniu nóg (LED) (1) to masa, (2) to +12V.
No jak nie :wink: ja dostałem w gratisie portfel (pusty:facepalm:) parasolkę i breloczek do kluczy:decayed: ale gratisowych pinów nie było:wink:
Ktoredy przeciagneliscie kable od strony pasazera (LED na nogi :)) do MCE ??
---------- Post dopisany 08-12-2013 at 04:09 ---------- Poprzedni post napisany 07-12-2013 at 17:11 ----------
I wkoncu ledy na swoim miejscu :-). Przewod od strony pasazera do CME przeciagniety za lcd i zegarami. Ale fakt faktem. Zeby dostac sie do modulu trzeba sie niezle nagimnastykowac.
Nie przesadzaj ja mam to juz obcykane i jedna ręką wyciągam ;)
A kabelki mam poprowadzone pod nagrzewnicą.
  • 4 tygodnie później...
Witam chciałem się zapytać o poradę otóż założyłem oryginalna instalacje do drzwi na tył z podświetleniem czerwonym i białym powpinałem wszystko sprawdzając czy są wszystkie piny w sterowniku. Próbowałem odpalić to podświetlenie poprzez wejście mmi2g nie wiem czemu mam opcję oświetlenie wewnętrzne której nie mogę zaznaczyć,czy trzeba to tylko odpalić poprzez vcds dziękuję za wszelkie podpowiedzi
Ukryte Menu w MMI 2G
[07 - Head Control]
[Adaptacja - 10] -> Channel 8 -> Zmiana 0 na 1
MMI 2G
[07 - Head Control]--> [Adaptacja - 10] --> Channel 1 dodać +2 do istniejącej wartości
[07 - Head Control]--> [Adaptacja - 10] --> Channel 111 RESTART zmiana z 0 na 1
[09 - Cent. Wybiera.]
[Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 16 Bit 6 - zmiana z 0 na 1
[Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 16 Bit 0 - zmiana z 0 na 1
[Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 16 Bit 1 - zmiana z 0 na 1
:hi:
Dzięki za odp ale nie rozumiem do końca tego odpalę tylko poprzez kabel czy wchodząc poprzez mmi2g
---------- Post dopisany at 17:30 ---------- Poprzedni post napisany at 17:27 ----------
Jeśli wystarczy zakodować to poprzez mm2g to bądź tak miły i powiedz mi krok po kroku gdzie i jak wejść
Wpierw wchodzisz przez kabelek i kodujesz robisz reseta i masz w menu MMI ( Ambience Lighting ) i tam masz regulacje wnętrza jak sie nie myle ja tak mam w MMI 3G.
No jak by nie patrzeć musisz zainwestować w kabelek lub podjechać do znajomego lub jakiegoś klubowicza do mnie masz akurat troszke daleko :decayed:
Pany chwila.............:wink:
kodowanie masz w sterowniku 62 lub 72
VCDS ma podpowiedzi co do oswietlenia .
Aha no więc będę próbował. Z przodu chce wymienić sterowniki na te z pełnymi kwadracikami przepiszę tylko dotychczasowe kodowanie a potem mam dopiero zakodować to oświetlenie,czy to niema różnicy z tyłu chyba nie trzeba wymieniać bo jak patrzyłem wszystkie piny w sterowniku są tak jak i w kostce
