Montaż pakietu wewnętrznego oświetlenia QQ1 w A4 B8
Dzięki wielkie wszystkim za podpowiedz :wink:
Kable już porozciągane zostało tylko kodowanie heh :kwasny: A sterownik drzwi jak przekładam to tylko mam przepisać ten długi numer wywalić go i wsadzić nowy, wpisać ten numer ze starego dobrze skumałem
pamiętaj aby go wcześniej skopiować i zapisać,
ja nie jestem zwolennikiem wklejania kodowania z innego auta, bo tak naprawdę możesz sobie narobić bigosu w sterowniku MCE.
najlepiej zaznacz tylko te bity, które odpowiadają za podświetlenie przestrzeni nóg:
[Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte> 16 Bit 6 - Ustaw bit ręcznie na "1" - (1 = aktywne)
plus MMI 2G lub 3G ...
Na razie chcę tylko na przód dać nowe sterowniki i odpalić te lampki ostrzegawcze postaram się przepisać swoje kodowanie i dodać to oświetlenie oby się udało
http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/montaz-skladanych-lusterek-283944/index4.html
Kolega sowig nie przekopiował kodowania do nowego sterownika i wychodziły mu cuda, poczytaj sobie z linka który Ci wkleiłem
Dokładnie tak było. Skopiowanie starego kodowania do nowego sterownika to podstawa. Ja tego nie zrobiłem i musiałem jeszcze raz zdejmować boczek drzwi, bo wywalało mi jakieś dziwne błędy w różnych sterownikach... :facepalm:
LINK DO MOJEGO POSTA Z OPISEM PROBLEMU
---------- Post dopisany at 10:11 ---------- Poprzedni post napisany at 10:07 ----------
Tak w ogóle to dobrym nawykiem jest kopiowanie i zapisywanie każdego kodowania, które zmieniasz, żeby móc je przywrócić w razie problemów. Więc kodowanie nowego sterownika również skopiowałbym przed jego zmianą...
Dzięki za cenne informację :wink:. A chciałem się zapytać lampki odpaliłem z tyłu i wszystko chodzi,ale pokazał mi się błąd i nie wiem co one znaczą,może któryś z Was wie co one oznaczą? 16 355-control module i jeszcze jeden 01 565-46-control komfortu.
Ja z każdego kodowania robię zrzuty ekranu i zapisuję w razie jakby coś szlag trafił to spokojnie sobie wrócę do tego co było.
Co do błędów to nie będę się wypowiadał bo pojęcia nie mam:decayed:
Ciężko znaleźć jaki to błąd szukam i nic niema
---------- Post dopisany at 21:03 ---------- Poprzedni post napisany at 14:10 ----------
zdecydowanie do podświetlenia gniazda zapalniczki :wink:
Podłączyłem do zapalniczki i wyszło ze kratki świecą się tylko jak jest zapłon nie przekręcony do końca a wlutowałem się w te kable co idą do zapalniczki zaś jak przekręcę do końca to gasną :facepalm:, jakaś podpowiedz
Podłączyłeś się do zasilania zapalniczki, czy do podświetlenia gniazda zapalniczki? Oczywiście powinieneś do podświetlenia.
Do zapalniczki wlutowaleś kable, czy podswietlenia zapalniczki lub popielniczki?
Tzn ja wlutowałem to przed zapalniczką idą tam trzy kable,dobrze zrozumiałem twoje pytanie
Ale pytanie jest pod które kable :) Jeden z nich to masa, drugi to zasilanie zapalniczki (tutaj +12V pojawia się po włączeniu zapłonu), a trzeci to podświetlenie gniazda zapalniczki (+12V pojawia się wtedy, kiedy podświetlają się przyciski w całym aucie, czyli np. po włączeniu świateł mijania).
A widzisz i tu mi dobrze wytłumaczyłeś:thumbup1: a ja podpoiłem pod brązowy i czerwony wystarczy chyba teraz tylko wlutować z czerwonego i dać na ten drugi heh i znowu rozbieranie
---------- Post dopisany 08-01-2014 at 19:04 ---------- Poprzedni post napisany 07-01-2014 at 21:58 ----------
Działa:wink:
:thumbup1:
:thumbup1:
Wszystko super poza tym że się podrapała listwa ozdobna koło skrzyni:facepalm:
Panowie może gdzie missnałem temat ale ma ktoś coś takiego w drzwiach przód i tył?
Ja to robiłem :hi:
Dodatkowo podswietliłem schowek oraz miejsce na kubki .
Zdjecia niestety nie odzwierciedlaja rzeczywistego swiatła :wink:
