sysek27 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Tak wiem podswietlanie nóg podłączylem pod MCE i działa a teraz jak dokładam podswietlanie w drzwiach to tak w przednich drzwiach podswietlanie klamki dałem na Pin 3 w kostce T32 a kabelki z lampki czerwonej i białej zmostkowalem i dałem na Pin 16 w tej samej kostce jeśli chodzi i tylne drzwi to klamkę wpiolem w Pin 1 w kostce T16 a lampki po zmostkowaniu na Pin 12 masy po zmostkowaniu podpiolem do brązowych kabelków w tych kostkach teraz została jeszcze kwestia zakodowania sterowników w drzwiach ,które jak wywnioskowalem z Twojej wypowiedzi mi to obsłużą .
wrclaguna Opublikowano 19 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 19 Stycznia 2014 Kodowanie a wtedy stanie się jasność
andynl Opublikowano 19 Stycznia 2014 Opublikowano 19 Stycznia 2014 1 - masa, 2 - +12V No i drodzy koledzy z tymi pinami wyszła tzw. góralska trzecia prawda czyli gó.no prawda. Podłączyłem masę pod pin 1, zasilanie pin 2, i to wszystko pod zapalniczkę (masa gruby braz, zasilanie kabelek cienki bodajże szary od podświetlenia zapalniczki) i nie świeci:facepalm: O mojej pomyłce nie ma mowy miałem kabelki poukładane kolorami i zanim podłączyłem sprawdziłem chyba z 10 razy żebym nie musiał potem znowu rozbierać. Po zamianie pinów we wtyczkach nastała światłość w kratkach. Krótko mówiąc pin1 (czerwony kabel od diody) to zasilanie a pin 2 (czarny kabel) to masa No chyba że coś się w międzyczasie zmieniło z kabelkologią w diodach
darecy Opublikowano 19 Stycznia 2014 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Diody i ich polaryzację mozna zawsze sprawdzić przed założeniem...
fly07 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Opublikowano 20 Stycznia 2014 1 - masa, 2 - +12V No i drodzy koledzy z tymi pinami wyszła tzw. góralska trzecia prawda czyli gó.no prawda. Podłączyłem masę pod pin 1, zasilanie pin 2, i to wszystko pod zapalniczkę (masa gruby braz, zasilanie kabelek cienki bodajże szary od podświetlenia zapalniczki) i nie świeci:facepalm: O mojej pomyłce nie ma mowy miałem kabelki poukładane kolorami i zanim podłączyłem sprawdziłem chyba z 10 razy żebym nie musiał potem znowu rozbierać. Po zamianie pinów we wtyczkach nastała światłość w kratkach. Krótko mówiąc pin1 (czerwony kabel od diody) to zasilanie a pin 2 (czarny kabel) to masa No chyba że coś się w międzyczasie zmieniło z kabelkologią w diodach Też tak miałem, ale ktoś na forum pisał, że 1 to masa, a jest odwrotnie, tj. 1 --- "+", 2 --- "-".
sowiq Opublikowano 20 Stycznia 2014 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Jeśli Wam źle doradziłem, to przepraszam. Skojarzyłem że wcześniej ktoś o to pytał, więc podlinkowałem. Ja zamiast pytać na forum to po prostu sprawdziłem i przetestowałem wszystko kilka razy przed podłączeniem
andynl Opublikowano 22 Stycznia 2014 Opublikowano 22 Stycznia 2014 Ja nie bardzo miałem jak sprawdzić, poza tym robiłem na dworze a dzień krótki więc zależało mi żeby szybko. Miałem ładnie kabelki kolorami poukładane no i po zamianie wyszło co innego, ale płakać nie będę bo podświetlenie działa i w sumie o to chodziło. W każdym bądź razie jak ktoś będzie w przyszłości to robił, to teraz jest jasne i chyba o to kaman:wink: ---------- Post dopisany 22-01-2014 at 17:09 ---------- Poprzedni post napisany 21-01-2014 at 00:39 ---------- Założyłem u siebie podświetlenie klamek (ORI), niestety nie bardzo jestem zadowolony z tego z jaką mocą świecą te klamki. Czytałem że ktoś wymieniał te diody na mocniejsze, niestety w temacie diód nie mam zielonego pojęcia:facepalm: Podrzucił by mi ktoś jakie diody kupić żeby to jaśniej świeciło (jakiegoś linka może)? Oryginalnie siedzi malutka dioda (3mm) z dwoma opornikami w środku.
kris_m Opublikowano 22 Stycznia 2014 Opublikowano 22 Stycznia 2014 Witam u mnie też wszystko śmiga tj. podświetlenie nóg , schowka i kratek . Koszt wszystkich klamotów 134 € . Mam tylko jakiś błąd w obwodzie zasilania od oświetlenia nóg i nie wiem dlaczego bo wszystko śmiga włącznie z regulacją natężenia . Aha i jeszcze pytanko odnośnie oświetlenia kratek , podpiąłem wszystko według schematu pod włącznik świateł , problem w tym że oświetlenie kratek się nie wyłącza sieci nawet po zamknięciu auta . Jest jakiś sposób aby to naprawić , nie chce mi się od nowa wszystkiego rozbierać i ciągnąć pod zapalniczkę ?
frog125 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Czy jest możliwość żeby oświetlenie drzwi białe i czerwone zapalało się razem z czujnikiem zmierzchu a nie na okrągło się świeciło dzień i noc ---------- Post dopisany at 21:45 ---------- Poprzedni post napisany at 21:43 ---------- Witam u mnie też wszystko śmiga tj. podświetlenie nóg , schowka i kratek . Koszt wszystkich klamotów 134 € .Mam tylko jakiś błąd w obwodzie zasilania od oświetlenia nóg i nie wiem dlaczego bo wszystko śmiga włącznie z regulacją natężenia . Aha i jeszcze pytanko odnośnie oświetlenia kratek , podpiąłem wszystko według schematu pod włącznik świateł , problem w tym że oświetlenie kratek się nie wyłącza sieci nawet po zamknięciu auta . Jest jakiś sposób aby to naprawić , nie chce mi się od nowa wszystkiego rozbierać i ciągnąć pod zapalniczkę ? [/color]wydaje mi się że do wyłącznika się nie da. Sam próbowałem patrzyłem kiedy jest napięcie kiedy go niema i raz było cały czas albo wo gule wiec zrezygnowałem i pod zapalarkę się podpoiłem zrobiłem wszystko w godz może są szpece co podpinali pod włącznik ale ja wolałem to drugi miejsce ---------- Post dopisany at 22:10 ---------- Poprzedni post napisany at 21:45 ---------- Ja nie bardzo miałem jak sprawdzić, poza tym robiłem na dworze a dzień krótki więc zależało mi żeby szybko.Miałem ładnie kabelki kolorami poukładane no i po zamianie wyszło co innego, ale płakać nie będę bo podświetlenie działa i w sumie o to chodziło. W każdym bądź razie jak ktoś będzie w przyszłości to robił, to teraz jest jasne i chyba o to kaman:wink: ---------- Post dopisany 22-01-2014 at 17:09 ---------- Poprzedni post napisany 21-01-2014 at 00:39 ---------- Założyłem u siebie podświetlenie klamek (ORI), niestety nie bardzo jestem zadowolony z tego z jaką mocą świecą te klamki. Czytałem że ktoś wymieniał te diody na mocniejsze, niestety w temacie diód nie mam zielonego pojęcia:facepalm: Podrzucił by mi ktoś jakie diody kupić żeby to jaśniej świeciło (jakiegoś linka może)? Oryginalnie siedzi malutka dioda (3mm) z dwoma opornikami w środku. Diody ja wymieniłem na te większe czerwone a tamtą ori obciąłem z wtyczką i przylutowałem nowe wsuwasz tam w to gniazdo i przyklejasz żeby nie latała tam w środku i działa dużo lepiej
andynl Opublikowano 27 Stycznia 2014 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Zamówiłem mocniejsze diody w tym samym rozmiarze tylko nie wiem czy pójdą z tymi rezystorami które tam siedzą, w razie co to diodę podepnę prosto pod piny a przed wtyczką wcisnę rezystor i zakamufluję izolacją w ten sposób będzie prawie ori:wink: Po niedzieli przyjdą diody i będę testował
frog125 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Ja kupiłem zwykłe czerwone diody i działa bez żadnego rezystra
andynl Opublikowano 27 Stycznia 2014 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Prawdopodobnie kupiles diody 12Vproblem w tym ze maja małą tolerancję i podobno lubią sie palić no ale to musisz sobie sam przetestować
darecy Opublikowano 27 Stycznia 2014 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Ja od 3 lat mam diody 12V i jest każda OK.
miodzio Opublikowano 27 Stycznia 2014 Opublikowano 27 Stycznia 2014 a jakie tam siedzą dokładnie diody?? 1 DIODY LED 3mm CZERWONE 100 SZT + GRATIS REZYSTORY (3852578827) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. czy takie coś 2 [LISPOL] DIODY LED 3mm CZERWONE __ 50szt (3904190429) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Czy sam element nadaje kolor czerwony czy światło diody ?Zastanawiam się czy teoretycznie można zmienić kolor podświetlenia.
andynl Opublikowano 27 Stycznia 2014 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Dioda oryginalna wygląda tak Zrobiłem próbkę z tym plastikiem, zmatowałem go z tyłu papierem ściernym (tą część której nie widać w klamce) co powoduje że światło diody jest bardziej rozproszone i świeci troszkę mocniej. Dodatkowo wrzucę mocniejszą diodę i zobaczę jak wyjdzie. Plastik oryginalny Oryginalnie daje takie światło Po zmatowaniu A tak świeci po zmatowaniu Różnicę widać gołym okiem
frog125 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Jest możliwość wyłączenie lampek ostrzegawczych i tej białej pod spodem żeby się nie zapalała w dzień tylko np razem z czujnikiem zmierzchu
A47 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Dlaczego nie mogę wejść w podświetlenie tła w MMI? Zaznaczyłm Interior lighting w zielonym menu i nic http://images35.fotosik.pl/1247/961d18614e733423med.jpg http://images40.fotosik.pl/1426/4df159ba7151d05amed.jpg Witam Mam tak samo i nic bit 6 przestawiam na 1 nic nie pamięta, i czy to się bedzię świecić tylko przy wsiadaniu i wysiadaniu bo w A6 kiedyś miałem podczas jazdy się sterowało MMI tez 2G jasnośćwszystkich lampek ( narazie założyłem pod kierownicą tylko)
miodzio Opublikowano 28 Stycznia 2014 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Taką odpowiedź kiedyś dostałem jak miałem problem z kodowaniem.... Pomogło Może i u Ciebie zadziała:wink: "Spróbuj nie wchodzić w bajty tylko już w oknie Long Coding - tam masz dwie linijki: górna z aktualnym kodowaniem i dolna pusta. Wklej w tą dolną wartości z górnej i zmień odpowiedni bit na 1. Mnie tak ruszyło przy innym kodowaniu."
andynl Opublikowano 29 Stycznia 2014 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Dlaczego nie mogę wejść w podświetlenie tła w MMI? Zaznaczyłm Interior lighting w zielonym menu i nic http://images35.fotosik.pl/1247/961d18614e733423med.jpg http://images40.fotosik.pl/1426/4df159ba7151d05amed.jpg Witam Mam tak samo i nic bit 6 przestawiam na 1 nic nie pamięta, i czy to się bedzię świecić tylko przy wsiadaniu i wysiadaniu bo w A6 kiedyś miałem podczas jazdy się sterowało MMI tez 2G jasnośćwszystkich lampek ( narazie założyłem pod kierownicą tylko) Podczas jazdy też się świecą i możesz sobie wyregulować jasność świecenia a jak ustawisz na na minimum to zgasną testowałem kilka dni temu u siebie:wink:
A47 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Taką odpowiedź kiedyś dostałem jak miałem problem z kodowaniem.... Pomogło Może i u Ciebie zadziała:wink:"Spróbuj nie wchodzić w bajty tylko już w oknie Long Coding - tam masz dwie linijki: górna z aktualnym kodowaniem i dolna pusta. Wklej w tą dolną wartości z górnej i zmień odpowiedni bit na 1. Mnie tak ruszyło przy innym kodowaniu." właśnie zrobiłem tak jak Pan mówił i też nie działa, ale potem ręcznie wpisałem bajt 16 01010101 i przeskoczyło na 55 i wtedy zaskoczyło, wczoraj też tak robiłem ale nie pomagało trzeba próbować dzięki za opodwiedź pozdrawiam, teraz reszta gratów przyjdzie i zrobie pozostałe siedzenia i schowek Czy jak mam AMI w schowku to musze je kluczami wyjmować ??
