Montaż pakietu wewnętrznego oświetlenia QQ1 w A4 B8
na początku tego tematu na 1 stronie masz podane moduły elektryki posługujące pakiet qq1
natomiast moduły drzwi też gdzieś były wyszczególnione ....
Znając moje szczęście skoro nie mam MCE z QQ1 to modułów drzwi z QQ1 też nie będzie.
kazdy sterownik w drzwiach obsluguje lampki oswietleniowe .
o i problem się rozwiązał :) nie jest tak źle podświetlenie w drzwiach będziesz miał :wink:
Grześ oświetlenie klamki też każdy obsługuje?
kodowanie przyjmuje wiec pewnie tak :) ...........trzeba sprawdzić
Ja u siebie wymieniałem sterowniki na full wypas ale to ze względu na składane lustra więc jakoś się nad tym nie zastanawiałem
czyli reasumując dla potomnych :D QQ1 w MCE nie ma nic wspólnego z QQ1 w drzwiach i można nie mieć pierwszego mając drugie.
W sterownikach drzwi lampki ( biała ,czerwona , podswietlenie rączki nalezy do Pakietu QQ1 )
Kodowanie jest w 42 , 52 ,62.72 a nie w MCE 09 .
dzięki za pomoc:) Jak wyrezam to zdam relację. A możesz coś Grzegorz powiedzieć o wyprowadzeniu pinów pod oświetlenie nóg z tyłu ? Jakie terminale (numer) do kostki trzeba kupić i w które miejsca w kostce je podpiąć? Mówię o kostce żeńskiej pod siedzeniem , nie udało mi się schematu tego podpięcia znaleźć :eusathink: Chyba że to te ? 000 979 009 E
Edytowane przez edraven
w kostce pod siedzeniem T10m piny 2 i 3 a jakie dokładnie tam piny w kostkę idą to nie wiem do tej pory nie skończyłem podświetlenia z tyłu. Poza tym potrzebujesz pinów męskich i żeńskich bo w kostkach nie ma instalacji i trzeba ciągnąć do MCE.
Schemat z pierwszego posta walnąłem Ci na czerwono kółka wtyk pod siedzeniami :)
No własnie ja robie wersje na razie bez wpinania do MCE, tylko do zasilania lapki w podsufitce. Kiedyś jeśli będę zmieniał MCE pod bixa to będę miał już kable pociągnięte. Piny już mi się udało znaleźć, rzeczywiście 2 i 3 kostka czerwona, tylko jeszcze te piny męskie:/ Dzięki
Żeby zrobić podświetlenie słoneczników trzeba je wymienić czy uda sie przeszczep z innych
Lampki podświetlenia są umieszczone w podsufitce. W samych słonecznikach są tylko włączniki i raczej marne szanse żeby je przełożyć z innych.
A jest gdzieś schemat podłączenia tego cuda :)
Wrzuce w w wolnej chwili :)
Schemat jest banalnie prosty. Podłączasz szeregowo lampkę i włącznik stykowy w "słoneczniku". Na jedym końcu dajesz masę, na drugim +12V (np. z lampki podsufitki) i cała robota.
  • 5 tygodni później...
Witam.
Wczoraj nastąpiła zmiana klamek na te podświetlane oraz oświetlenie w drzwiach.
Montaż banalnie prosty, kodowanie jeszcze prostsze:)
Poniżej fotka sterownika tylnych drzwi jaki posiadam, więc tak jak kolega Grześ powiedział sterowniki ten modzik chyba ogarniają wszystkie.
Oświetlenie obsłuży ale składanych luster już nie :)
Ciężko, żeby sterownik drzwi tylnych obsłużył składane lustra ;)
