Montaż pakietu wewnętrznego oświetlenia QQ1 w A4 B8
nie ma wtyczki T17g?
Jak widzisz na schemacie idzie zasilanie do podsufitki a fabrycznie kabelki ida ci od brazowej wtyki T12k do T17g ktorych ty nie masz .
Potrzebuje pomocy: ustawiłem w zielonym menu wszystkie wartości tak jak na pierwszej stronie i kodowanie bajt 16 i tak dalej, wszystko świeci tak jak powinno na mmi jest podświetlona ikona do regulacji natężenia światła (na biało) ale nie można wejść do środka żeby regulować natężenie
I teraz tak
Aby mieć mozliowść regulacji natęzenia oświetlenia na ekranie MMI musimy jeszcze zrobić jeszcze jedno kodowanie :wink4:
Drugie Kodowanie VCDS
MMI 2G
[07 - Head Control]--> [Adaptacja - 10] --> Channel 1 dodać 2 do istniejącej wartości
MMI Basic Symphony/Concert
[56-RADIO] -->[Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte> 8 Bit 7 - Wnętrze Ustawienia światła aktywnych - (1 = aktywne)
MMI 3G
Robimy to poprzez Ukryte MENU
I co mam zrobić jeszcze w zielonym menu żeby ta regulacja była aktywna i działała regulacja natężenia
MMI oczywiście 3G
Dla 3G jest w pierwszym poscie :
MMI 3G
Poprzez Ukryte Menu wchodzimy w car --> carmenuoperation --> interior light ---> wartość 5
Wychodzimy z ZIELONEGO MENU back i robimy RESTART .
I tak też zrobiłem
Ikona ambience lighting
świeci się na biało zanim najadę na nią a nie na czerwono jak inne
I nie działa regulacja natężenia światła.
Myślę że gdzieś w kodowaniach trzeba jeszcze coś odznaczyć tylko gdzie?
Miałem tak że jak uruchamiałem pakiet oświetlenie w drzwiach (klamki+czerwona i biała) to musiałem w każdym sterowniku drzwi osobno kodować (uaktywniać) oświetlenie bo po samych kodowaniach jak w pierwszym poście nie świeciło nic
Cos nie wszedzie zakodowałes sprawdz :
[09 - Cent. Wybiera.]
[Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 16 Bit 6 - zmiana z 0 na 1
[Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 16 Bit 0 - zmiana z 0 na 1
[Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 16 Bit 1 - zmiana z 0 na 1
Heh
Nio zrobiłem tylko kodowanie to co jest w spojlerze :facepalm: do oświetlenia nóg czyli[09 - Cent. Wybiera.]
[Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte> 16 Bit 6 - Ustaw bit ręcznie na "1" - (1 = aktywne)
A to co napisałeś nie :facepalm:
Wielkie dzięki wieczorem działam dalej
Heh
Albo ja jestem juz slepy albo .......nie wiem ;)
Wyszczególnione jest SYSTEMAMI MMI
Pierwszy post :
[56 - Radio] --> [Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 8 --> Bit 7 - Wnętrze Ustawienia światła (1 = aktywne)
MMI 2G
[07 - Head Control]--> [Adaptacja - 10] --> Channel 1 dodać +2 do istniejącej wartości
[07 - Head Control]--> [Adaptacja - 10] --> Channel 111 RESTART zmiana z 0 na 1
MMI 3G
Nie to ja jestem ślepy :facepalm:
Dzięki
Panowie dobrze rozumiem bo zabieram sie za ten mod, mam moduł obsługujcy QQ1 ( sprawdzone ) mając zwykłe radio MMI Concert , nie mam NAVI, bede miał możliowść regulacji oświetlenia modułów ledowych przestrzeni nóg tych od Tominika , przez ocpje na MMI ?
Tak oczywiscie :)
Dla przypomnienia kodowanie :
nie mogę zakodować tej zmiany:
Pozostałe przyjął mi bez problemu. W czym jest problem?
słaby kabel pewnie , trzeba recznie w binary wprowadzic 1
ręcznie też nie che. Wyskakuje komunikat ale teraz nie wiem dokładnie jaki
podziekował działam :)
Cos żle robisz , sprobuj na innym kablu
mam pytanie odnośnie podświetlania w tapicerce drzwi. Kupiłem sonie nowe boczki drzwiowe które mja już założoną instalację pod oświetlenie ( czerwona i biała lampka oraz podświetlanie klamki) i jest tam już wyprowadzona wtyczka. Moje pytanie jest takie bo jeszcze nie rozbierałem swojej tapicerki i nie wiem jak tam wygląda sterownik drzwi: Czy wystarczy podłączyć gdzieś tam wtyczkę w wolne miejsce czy będę musiał przepinać piny z wtyczki do wtyczki
Wystarczy podłączyć. Każdy sterownik drzwi obsługuje QQ1.
Witam
Znalazłem na Allegro zestaw klamki + zestaw lampek z pakietu QQ1 [ oswietlenie boczki QQ1 ]
Moje pytanie czy konieczna jest modyfikacja czy wystarczy założyć i podpiąć kostki pod istniejące urządzenia ???
wiązki elektryczne w komplecie są czy tylko same lampki i klamki?
