Montaż pakietu wewnętrznego oświetlenia QQ1 w A4 B8
Nie wydaje mnie sie ;)
skrypt jest do odblokowania zielonego menu ale osobiście nie robiłem tego tylko przez kabel, jest link w temacie o kodowaniu.
No wiem, tylko czy ktoś orientuje sie czy z tego menu można to zrobić, bo kabla niestety nie mam :(
Witam panowie mam maly problem zalozylem lamki na nogi zakodowalem nawet dzialaja tylko ze po wlaczeniu zaplonu nie chca zgasnac. Jak to powinno dzialac w czasie jazdy maja sie swiecic ??? Moj modul jest z koncowka N a w bajcie 16 mam tylko 4bity.
zakres świecenia mozesz ustawić w opcji CAR ---> Ambient
Chodzi tobie o funkcje przyciemianie swiatla ? Czy jest jeszcze jakas opcja ustawien? Te lampki maja palic sie caly czas w czasie jazdy I recznie mozna je wylaczyc?
Tak, lampki mają świecić się cały czas.
Jest to oświetlenie ambiente.
A to dobrze myslalam ze cos zrobilem zle☺czyli ze nie ma znaczenia ze przy wlaczeniu zaplonu pala sie.
Właśnie w tym atrakcja
W MMi możesz regulować natężenie światła :)
A macie jakies zdjecia ktoredy puszczaliscie kabel od tylnych foteli ?
Kolego po progach i razem z wiązką od foteli, ja przy okazji robiłem instalację pod podświetlane klamki zewnętrzne więc całe auto miałem rozgrzebane w środku, poleciałem od MCE progiem do wiązki fotela kierowcy i do tyłu, pod tylna kanapą i wróciłem drugim progiem do wiązki od fotela pasażera.
Trochę grzebania ale prawie ORI :wink:
Zapomnalbym wielkie dzieki za instrukcje swiatelka dzialaja
progiem strony kierowcy, dalej pod kanapę tylną, i do progu strony pasażera
Mozna dopisac w pierwszym poscie ze modul 063M obsluguje swiecenie w nogach z przodu. Jezeli byla ta informacja gdzies to przepraszam.
Juz działamy :)
Moze jeszcze ktos cos podrzuci
A moze wpadl juz ktos na pomysl podpiecia przodu i tylu w nogach do tej.samej kostki A na pinie 17? Taki trik dla nieposiadajacych odpowiedniego modulu.wiem ze obciazenie wieksze ale ledy biora pradu tyle co 0.nic .
Witam.
Mam cały zestaw do podłączenia QQ1 w moim aucie i nurtuje mnie, w jaki sposób
mam podłączyć się z kabelkami od podświetlenia kratek nawiewu przedniego pod przycisk ESP / Zapalniczke bądź cokolwiek co się nadaje.
Pierwszy raz zabieram się za taką pracę, bo drzwi już udało mi się zrobić i prosiłbym o jakieś wskazówki.
Chodzi mi o to w jaki sposób to zrobić, jakich "narzędzi" bądź sposobów uzyć itp. aby
nie robić lipy :)
pozdrawiam!
Kolego wszystko masz opisane w pierwszym poście wystarczy posiedzieć i poczytać ze zrozumieniem.
Podswietlenie kratek ja podłączałem pod oświetlenie zapalniczki/popielniczki
Jezeli dobrze rozumiem to oprocz wyszczegulnionych kabelkow do kostek potrzeba dodatkowo po 1 pinie 000 979 009 na lampke do wpiecia w modul elektryki czy tez ten w drzwiach ?
Czesc
Nie rozumiem z tego opisu jak podlaczyc lampke w schowku czy mozecie opisac to tak bardziej sprecyzowanie jak to podlaczyc ?
Mam u siebie ta wtyke brazowa ale inne kolory kabli i nie wiem czy te 2 kable ktore ida od lampki z wtyczki maja isc tylko do przelacznika czy jeszcze jakos dalej no i gdzie jest ta wtykaT8B
http://zapodaj.net/23e57694a5cdd.jpg.html
Panowie pomóżcie bo czarna magia z tym opisem podpięcia lampki schowka
Co podpiac do lampki bezposrednio + czy mase a co pod ten przelacznik od niej ? Edytowane przez collega
