Montaż pakietu wewnętrznego oświetlenia QQ1 w A4 B8
Tak
Edytowane przez PIXI
  • 4 tygodnie później...
Witam,
Dokładałem u kolegi z forum pakiet QQ1 i nagle po dłuższym czasie użytkowania mam problem z tylnym podświetleniem przestrzeni nóg.
Ledy z obu obecnie świecą bardzo słabo, wręcz minimalnie, czasami jednak tak jak dziś na postoju z włączonym zapłonem, świeciły tak jak powinny.
Po odpaleniu auta znowu świeciły ale z minimalną mocą, można dostrzeć że działają patrząc pod siedzenie.
W takim razie prąd dochodzi, ale w czymś innym jest problem.. ktoś miał podobne perypetie?
Przekładałem diody z przodu, lecz nic to nie dało, może coś nie tak z kodowaniem ?
Słaba masa?
Może porostu tak są ustawione. Na włączonym zapłonie otwórz drzwi i sprawdź czy świecą mocno a później zamknij i zobacz czy przygasają. Jak tak się dzieje to tak są ustawione w mmi
klepane z fona
Jeśli dobrze rozumiem, problem jest tylko z lampkami z tyłu.
1. Problem jest tylko z lampkami z tyłu.
2. Lampki odkąd zostały założone działały prawidłowo, czyli identycznie jak te z przodu. Dopiero niedawno zaczeły świrować
Edytowane przez patryk4544
Ja w takim razie powracam do tematu masy. Obie lampki pewnie mają wspólną masę i były gdzieś słabo podłączone.
Edit: Czy komunikat o chwilowej niedostępności ustawień jasności w MMI może być spowodowany tym, że do instalacji jest podłączona tylko jedna lampka?
mase łapiesz obojetnie gdzie :wink:
Albo brak kodowania w MCE 09 lub 5F jak jest
W MCE zaznaczone 3 ptaszki, w 5F coś jeszcze jest?
Bo aktywowane zgodnie z instrukcją w zielonym menu.
Mowa o 3G+
Edytowane przez komoornik
Witam ,
Nie posiadam MMI. Mam zwykłe symphony . Jak zrobić RESTART ?
Nie robi się restartu.
Hej.
Mam pytanie. Ktoś z Was kupował żarówki ledowe do oświetlenia nóg i wymieniał z oryginałów? Bo ori słabo świecą. Wdzięczny będę za jakiś link.
Tam nie ma żarówek, tylko moduły. Nie tak prosto to wymienić.
Tomnik Ci to opanuje tylko musisz wysłać do niego te moduły i je przerobi :) ja tak miałem w poprzedniej b8 dobrze to współpracowało z modem do regulacji oświetlenia.
Swoją drogą zakodował to ktoś w polifcie ? ja zakodowałem ale na MMI jest na szaro i za cholere nie moge dojść do tego co jest nie tak.
No właśnie u brata taki sam objaw.
Podpinam się do pytania, jak zakodować regulacje ambienta w polifcie?
Kodowanie z pierwszego postu i musi działać, u mnie działa bez problemu
pytanie pod ktora kostke i piny sie podpiac aby dzialalo oswietlenie otrzegacze drzwi biala i czerwona lampka wpinalem sie pod pin 3 i 16 ale niestety nic nie zadzialalo. model auta to a4 b8 2011r.
Jeszcze trzeba zakodowac lampki :banan:
Tak to wiem ze trzeba zakodować tylko umni gdzie jest moduł drzwi i wejścia na kostki brak w module obsadzonych pinów wiec chyba nawet jak zakoduje to nie rusza te światełka chyba ze inne piny umnie sa za to odpowiedzialne
