Montaż pakietu wewnętrznego oświetlenia QQ1 w A4 B8
Zastanawiam się bo u mnie w kodach wyposażenia nie ma QQ1, a podświetlanie przy otwieraniu drzwi, przestrzeni nóg i kratek nawiewów mam... chyba że QQ1 to ledowe podświetlanie?
A jesteś pierwszym właścicielem auta?
W B8 we wnętrzu fabrycznie LEDowe jest tylko podświetlenie nóg.
oprócz tego jest jeszcze doświetlenie klamek zewnętrznych i u mnie w kodach widnieje QQ1
To klamek nie mam doświetlanych. Jestem 2 właścicielem, ale pierwszy właściciel to gość po 50tce to wątpię żeby się bawił w dokładanie pakietów :P
Jakie doświetlanie klamek zewnętrznych? Coś takiego w B8 nie występuje.
Aaa wewnętrzne to mam. Cholera dziwna sprawa, a na wlepce nie mam żadnego QQ1. Może ktoś faktycznie dołożył.
Można by zajrzeć za kratkę czy wygląda to na ori.
Bo w drzwiach można prosto wymienić całą wiązkę.
Albo wrzuć zdjęcie wlepy :)
Wrzucę fotkę wlepy jak będę w domu. Dodatkowo widzę że chyba powinna być możliwość sterowania intensywnością tego podświetlania a ja w mmi nie mam takiej opcji.
Ja miałem fabrycznie QQ1, ale nie było to aktywne.
Wlepka, do tego tak jak pisałem, oświetlenie drzwi, klamek, przestrzeni nóg i pokręteł od nawiewów, wszystko wygląda na ori.
Wygląda na to, że na 80% masz QQ1, tylko nieaktywne sterowanie. Trzeba uruchomić to VCDSem + green menu, żeby Ci się pokazało sterowanie jasnością w ustawieniach.
Ja tak miałem u siebie, QQ1 nie było na wlepce, nie było sterowania jasnością w ustawieniach, po otwarciu drzwi była za to podświetlona przestrzeń nóg pasażerów z tyłu, nieaktywne lampki podświetlenia przestrzeni nóg z przodu, była lampka w schowku, podświetlone klamki i kratki nawiewu. Po uruchomieniu VCDSem i włączeniu w green menu ruszył cały pakiet, tzn. sterowanie jasnością i odpaliło oświetlenie nóg z przodu. Taki bonus od fabryki :dance:
Kodu QQ1 nie ma na wlepce, pojawia się dopiero jak rozkodujesz vin w aso, wtedy masz pełny spis kodów. Ja również mam QQ1 fabryczne a na wlepce nie ma wpisanego.
Edytowane przez zabiello
A miałeś aktywne sterowanie?
Dzięki koledzy czyli QQ1 mam :)
Poszedłem do samochodu, przez kabel pozmieniałem
[09 - Cent. Wybiera.]
[Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 16 Bit 6 - zmiana z 0 na 1
+ w zielonym menu
Poprzez Ukryte Menu wchodzimy w car --> carmenuoperation --> interior light ---> wartość 5
i w cardevicelist zaznaczyłem interior light.
Zrobiłem restart MMI, pokazała się opcja do ustawiania podświetlania lecz jak nią kręcę to wydaje mi się że nic się nie zmienia, podświetlanie klamek, czy przestrzeni nóg świeci tak samo.
Zamknij drzwi i wtedy reguluj - wtedy dopiero zauważysz, ze nogi będą się podświetlać.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
A ja przy otwartych regulowałem :) Ok dzięki, spróbuję.
Z poziomu MMI reguluje się tylko jasność podświetlenia przestrzeni nóg.
Reszta jest regulowana pokrętłem przy włączniku świateł.
Dzięki komoornik, sprawdzę sobie to wieczorem.
Działa za***iście :P Taki efekt podświetlania u kolegi w A6 widziałem, a tu okazało się że w b8 też jest. Miły bonusik :) Dzięki za pomoc.
Edytowane przez leewang
Dziś zamontowalem kratki. Wszystko ładnie pięknie świeci. Podłączenie do kostki włącznika świateł wg schematu w 1 poście. I jakież moje zdziwienie, kiedy po całej robocie zamykam auto, wszystko gaśnie a kratki nadal świecą... Czy aby na pewno tak ma być? Dodam że przy regulacji natężenia światła pokrętłem kratki równiez nie reagują.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
