fly07 6 Opublikowano 26 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 We wtyczce nie, ale w gnieździe MCE T32 jest PIN 17 (bolec), tak więc PIN do wtyczki można wsadzić i dalej uruchamiać. Natomiast w gnieździe MCE T17l PIN 14. jest pusto - brak bolca/Pinu i wsadzenie PINu we wtyczkę nic nie da. Chyba, że sterowanie w T17l jest na innym PINie dla "B". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 26 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 To dziwne jest z brakujacym PINEM bez sensu to jest skoro na przod mamy podswietanie przestrzeni nóg a na tył juz brak . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fly07 6 Opublikowano 27 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2013 Chyba, że jest jak juz pisałem - sterowanie tyłu jest na innym PINie w T17l... ---------- Post dopisany 27-02-2013 at 20:25 ---------- Poprzedni post napisany 26-02-2013 at 21:27 ---------- Wrclaguna powiedz mi jeszcze skąd najlepiej podebrać masę do oświetlenia nóg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid1987r 1 Opublikowano 27 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2013 U mnie też brak podświetlania w drzwiach, jak wypiąłem czerwoną lampkę z drzwi to jest pusto, nawet kabla nie widzę, również schowek od strony pasażera nie jest w środku podświetlany, nie ma w ogóle tam lampki tylko pusta dziura na zamontowanie lampki, czy wersje niektóre audi b8 tak miały? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 28 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 U mnie też brak podświetlania w drzwiach, jak wypiąłem czerwoną lampkę z drzwi to jest pusto, nawet kabla nie widzę, również schowek od strony pasażera nie jest w środku podświetlany, nie ma w ogóle tam lampki tylko pusta dziura na zamontowanie lampki, czy wersje niektóre audi b8 tak miały? Te mniej wyposazone B8 tak miały Chyba, że jest jak juz pisałem - sterowanie tyłu jest na innym PINie w T17l...---------- Post dopisany 27-02-2013 at 20:25 ---------- Poprzedni post napisany 26-02-2013 at 21:27 ---------- Wrclaguna powiedz mi jeszcze skąd najlepiej podebrać masę do oświetlenia nóg. Mase brałem z wlacznika świateł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fly07 6 Opublikowano 28 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 Nie znam numeru PINU do 17 PINOWEJ wtyki poniewaz ETKA nie moze mi go znalezc . Ja jak zakładałem dobierałem sobie z uzywanej wiazki .Jak masz sterownik z literką B to nie wiem czy obsługuje podswietalnie przestrzeni nóg . Przednie lampki ci swieca teraz ? Zrobiłem podłączenie oświetlenia nóg na przód - kodowanie bez problemu i wszystko działa jak należy. Regulacja jest, włączenie oświetlenia na pełną jasność przy otwieraniu tylnych lub przednich drzwi. Przy okazji zrobiłem test z żarówkami w miejsce led: również działają, sterownik nie zapisuje błędów. Tak więc przód jest, a co z tyłem??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaiserman 1 Opublikowano 28 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 Też nie mam oświetlenia, nawet w schowku widzę ciemność i kiedyś na pewno bym to chciał mieć zrobione:) może ktoś z trójmiasta ogarnia temat tak oryginalnie bez prowizorek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregski 2 Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 Nie znam numeru PINU do 17 PINOWEJ wtyki poniewaz ETKA nie moze mi go znalezc . Ja jak zakładałem dobierałem sobie z uzywanej wiazki .Jak masz sterownik z literką B to nie wiem czy obsługuje podswietalnie przestrzeni nóg . Przednie lampki ci swieca teraz ? Zrobiłem podłączenie oświetlenia nóg na przód - kodowanie bez problemu i wszystko działa jak należy. Regulacja jest, włączenie oświetlenia na pełną jasność przy otwieraniu tylnych lub przednich drzwi. Przy okazji zrobiłem test z żarówkami w miejsce led: również działają, sterownik nie zapisuje błędów. Tak więc przód jest, a co z tyłem??? Podpinales jedna zarowke czy wiecej? Bo jedna to chyba bez problemu dzwignie sterownik, ale z wieksza iloscia moze miec problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fly07 6 Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 Robiłem na jedną .... Ale podłączę obie na raz i sprawdzę. Myślę, że da radę - na próbach z LEDami podpinałem diodę FLUX 30 mA i działało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artua2 0 Opublikowano 5 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 mam u siebie 8K0 907 063 J czy obsługuje QQ1 ?w sumie chciałbym podłączyc tylko oświetlenie nóg kierowcy i pasażera... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 mam u siebie 8K0 907 063 J czy obsługuje QQ1 ?w sumie chciałbym podłączyc tylko oświetlenie nóg kierowcy i pasażera... A skąd u ciebie taki sterownik ? wg. ETKI pasuje tylko do A5 Cabrio 2010-2011 Tak obsługuje Pakiet . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artua2 0 Opublikowano 5 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 coś jest nie tak... VCDS pokazuje J a po podłożeniu sie i sprawdzeniu numeru na wlepie MCE mam numer 8K0 907 063 D zaznaczyłem w 09 CE podświetlenia przestrzeni nóg oraz w ukrytym menu MMI 3G interrior lights... niestety w opcjach CAR nie ukazała się opcja oświetlenie wewnętrzne dodam ze jeszcze nawet nie podłączyłem lampek ale opcja powinna sie chyba ukazać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 Dziwne ORI powinno być D . Musisz zakodowac jeszcze MCE 09 BYTE 16 Bit 6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artua2 0 Opublikowano 5 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 Dziwne ORI powinno być D . Musisz zakodowac jeszcze MCE 09 BYTE 16 Bit 6 ORI mam D nie wiem tylko dlaczego VCDS pokazuje J Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 Musiałes cos miec grzebane w aucie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 5 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 Pewnie tylko obudowa jest od D, a bebechy J. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fly07 6 Opublikowano 7 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2013 Gdzie w sterownikach drzwi wpinamy się z podświetleniem klamek wewnętrznych? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grom 4 Opublikowano 7 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2013 Wtyka 32 pinowa (ta która jest od boczka drzwi do sterownika), pin 3 i masa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 8 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2013 Wtyka 32 pinowa (ta która jest od boczka drzwi do sterownika), pin 3 i masa. Zgadza się na schemacie masz to jak L108 Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 963x368px. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fly07 6 Opublikowano 12 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2013 Zakończyłem eksperyment z podświetleniem uchwytu na kubki. Wyszło tak: 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
