Montaz Pakietu wewnętrznego QQ1 oswietlenia przestrzeni nóg , kratek , schowka
wrclaguna
Auto 2008, mce 09 to 8K0 907 063 B, przód ruszył bez problemu, wszystkie drzwi również, zostały tyły i ten błąd 31 ; Polecenie poza zakresem. Sprawdzane na 2 vcds-ach. Ten sam błąd
Jesli wyskakuje bład ERROR 31 to znaczy ze sterownik nie przyjmuje kodowania
Tak samo to sie dzieje w przypadku modułu 8k0907063 z 2008 roku
Ok. Rozumiem i dziękuje. Wydawać by się mogło że jeśli przód ruszył to i tył powinien a tu taki zong. Czy jeśli podłączę tylne oświetlenie przestrzeni nóg pasażera pod drzwi tylne gdzie mnie wszystko zadziałało to będzie jakaś alternatywa do rozwiązania problemu?
W dniu 15.08.2018 o 13:55, j3l3n napisał:
witam-zbieram graty do oświetlenia przestrzeni nóg i schowka.
instalacje na schowek i przód pasażera mam ori .
teraz tył lampki sa  pin do mce 000979034 jest,dwie wtyczki 4bo917832
sa,i teraz jakie nr pinów do T10 czerwonych kostekm pod fotelami.
bo z dołu uzbroje ja zasileniem wpin2 i masa wpin3
i w to z góry wtyka z inst do lampek.jakie piny do czerwonej kostki.
jednocześnie w kostce t10 czerwonej mam obsadzone pin4-kabek czerwono czarny i pin5-brazowy.czy ten brązowy pin 5 to masa i moge go wziąśc do lampek
.proszę o odpowiedz
.pozdrawiam
Do gniazda czerwonego w podłodze na piny o numerach 2 i 3 ja użyłem pinów typu 000979020E. To są męskie piny. We wtyczce od strony fotela masz żeńskie, niestety nie wiem jakiego typu. Ten pin nr. 5 to masa. Czy możesz go wziąć do zasilania lampki. Pewnie, wszystko można tylko z jakim skutkiem ??? W oryginale jest inaczej i trzymaj się ori instalacji. Masa do lampki powinna wędrować pinem 3 i poleć przewodem do lewego słupka przy kierowcy tam masz punkt masy, który możesz wykorzystać.
Ale chyba nie zamierzasz kupować w serwisie ledów. Pisałem już, że dużo taniej kupić kratki i przełożyć.  Nawet przedlift i polift mają te same ledy w środku, choć kratki się trochę różnią.
Nie kupiłem dwie kratki środkowe i z środkowej przełożę do bocznych bo lewa kratka jest bardzo droga nie wiem czemu
Witam mam jeszcze pytanie odnośnie podłączenia tych kratek kupiłem dwie kratki środkowe a chcę je podłączyć pod zapalniczkę, widzę ze diody są połączone szeregowo moje pytanie czy mam je podłączyć też szeregowo jeżeli chodzi o boczne kratki czy mogę równolegle ???
witam założyłem, musza być szeregowo podpięte. Jak odblokować zielone menu i co tam zmienić żeby można  było ustawiać jaśniej ciemniej światło na nogi ???
Witam pomożecie odblokować to zielone menu próbowałem tak jak w poście na 1 str ale nie przyjmuje kodowania może źle coś robie ???
Witam. Mam polifta Avant 2012 rok z MMI 3G High czy jakoś tak, od kilku dni, wersja z ledami i xenonem, wewnątrz mam podświetlenie nóg z przodu i tyłu, podświetlenie wszystkich drzwi /czerwone i białe/, lampki make-up /te nad słonecznikami/, podświetlane klamki, oświetlenia ambiente nad konsolą centralną, niestety w MMI "oświetlenie ambiente" mam na szaro, zrobiłem wszystkie kodowania i ustawienia w ukrytym menu i doopa, nie ma regulacji natężenia, jest na to jakaś rada?
Edytowane przez Gość
zdjęcie poglądowe
6 godzin temu, wrclaguna napisał:
Gdzieś brakuje kodowania i dlatego szare pole
MCE 09 ?
Dziś doszedłem do tego bo chyba tego nie ma w temacie albo nie doczytałem. Brakowało kodowania w ukrytym menu MMI a mianowicie:
[car]>>>[carbusassignment]>>> klikamy na [interior lighting] i jeśli jest inna to zmieniamy wartość na [can comfort 1/9], u mnie była inna wartość chyba coś tam 9/9
teraz ładnie pokazuje i działa:
Witajcie.
Jakie są numery lampek podświetlenia przestrzeni nóg w a5? Kumpel ostatnio przymierzał i mocniej świecą niż te w b8. Oczywiście wszystko na OEM. Dzięki ??
10 godzin temu, hawran3k napisał:
Witajcie.
4E0 947 415 w dniu 01.06.2012 zamienia się na 4E0 947 415 A
Czy w polifcie wyjmuje się kratki tak samo jak w przedlificie? Pytam bo mam problem z wyciągnięciem lewej kratki a muszę ją wyjąć bo wewnątrz kratki brakuje takiej blaszki łączącej kratki i połowa kratek nie daje się regulować góra-dół, myślę że jest gdzieś wewnątrz a jak nie to będę musiał zrobić jakąś przekładkę
