xxmarcinekxx08 0 Opublikowano 16 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 30 minut temu, MikelxD napisał: Sprawdziłem miernikiem i owszem brązowy to jest masa, a w złączu nie ma jeszcze gdzieś miejsca na wpięcie konektora gdzie będzie masa? Bo za bardzo nie ma jak zmostkować tych kabli, jedynie uciąć i zlutować je razem. właśnie tak , polecam kupić za kilka złotych szybkozłącza samochodowe , i zacisnąć na przewód. W takim przypadku nie uszkodzisz przewodu a wszystko będzie działać . Dostępne w każdym sklepie elektronicznym . Szybkozłącze samochodowe, po wpisaniu w google wyskoczy będziesz wiedzieć o co chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxmarcinekxx08 0 Opublikowano 16 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 (edytowane) 1 godzinę temu, slawek9106 napisał: A jeśli chodzi o nogi to w jakie piny i w której kostce ? Jutro po południu dopisze wszystko co potrzebujesz , podpowiem ze w temacie gdzieś wyżej jest dokładne opisane kodowanie jeśli nie znajdziesz to podrzucę a piny i kostka zaraz. W moduł komfortu wpinamy tylko oświetlenie nóg pod wtyczkę A5 pin 17 przód oraz pod wtyczkę A1 tyl pod pin 14 wg. dołączonego schematu Edytowane 16 Maja 2017 przez xxmarcinekxx08 błedy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek9106 0 Opublikowano 16 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 Ok dzięki wielkie szukałem kodowania ale dużo tego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxmarcinekxx08 0 Opublikowano 16 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 20 minut temu, slawek9106 napisał: Ok dzięki wielkie szukałem kodowania ale dużo tego w takim razie jutro podeślę kodowanie , pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek9106 0 Opublikowano 17 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 Dzięki wielkie pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
numi19 0 Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Witam Panowie Orientuje się może ktoś z was jaki jest nr wtyczki do tej kostki??? Wiązka od oświetlenia schowka 6Q0 972 736a Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
numi19 0 Opublikowano 24 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2017 WitamCzy moduł8k0907063N obsługuje pakiet QQ1?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxmarcinekxx08 0 Opublikowano 24 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2017 21 godzin temu, numi19 napisał: Witam Panowie Orientuje się może ktoś z was jaki jest nr wtyczki do tej kostki??? Wiązka od oświetlenia schowka 6Q0 972 736a Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Numer kostki (wtyczki) do tej kostki 6Q0 972 726. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxmarcinekxx08 0 Opublikowano 24 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2017 Pierwsza strona tego tematu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
numi19 0 Opublikowano 24 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2017 Numer kostki (wtyczki) do tej kostki 6Q0 972 726.Dziękuje Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
numi19 0 Opublikowano 24 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2017 Pierwsza strona tego tematu. FaktycznieCzyli obsługuje przod, tył oraz drzwi????Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxmarcinekxx08 0 Opublikowano 24 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2017 3 minuty temu, numi19 napisał: Faktycznie Czyli obsługuje przod, tył oraz drzwi???? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk podświetlenie nóg przód i tył, za drzwi odpowiada inny sterownik który znajduje sie w drzwiach . Z tego co wiem każdy sterownik drzwi bez wyjątku obsługuje podświetlenie drzwi . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
numi19 0 Opublikowano 24 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2017 podświetlenie nóg przód i tył, za drzwi odpowiada inny sterownik który znajduje sie w drzwiach . Z tego co wiem każdy sterownik drzwi bez wyjątku obsługuje podświetlenie drzwi .Bardzo dziękuje za PomocWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 24 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2017 3 godziny temu, numi19 napisał: Bardzo dziękuje za Pomoc Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk za oswietlenie drzwi odpowiada sterownik drzwi (jeżeli są elektrycznie opuszczane szyby) a za na nogi moduł komfortu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxmarcinekxx08 0 Opublikowano 24 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2017 34 minuty temu, wyzyk83 napisał: za oswietlenie drzwi odpowiada sterownik drzwi (jeżeli są elektrycznie opuszczane szyby) a za na nogi moduł komfortu Wydaje mi się że za oświetlenie drzwi zawsze odpowiada sterownik drzwi , bo chyba nie ma opcji bez tego sterownika w drzwiach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 24 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2017 3 minuty temu, xxmarcinekxx08 napisał: Wydaje mi się że za oświetlenie drzwi zawsze odpowiada sterownik drzwi , bo chyba nie ma opcji bez tego sterownika w drzwiach nie wiem czy b8 występuję z tyłu w wersji z manualnie opuszczanymi szybami ale jeżeli nie ma elektrycznych szyb to za oświetlenie odpowiada MK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 24 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2017 Nie występują manuale szyby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxmarcinekxx08 0 Opublikowano 24 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2017 Całkiem możliwe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
numi19 0 Opublikowano 29 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2017 PanowieMógłby ktoś mi wyjaśnię gdzie dokładnie znajduje się miejsce podłączenia zasialania schowka pasazera??4 - zasilanie lampki schowka mostkujemy z 4 PINEM (czerono/żółty) wtyczki w podsufitce wtyka T8BMasę to wiem, nie mogę znalesc miejsca wtyki w podsufitka????Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
numi19 0 Opublikowano 29 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2017 Wskazane miejsce jest z prawe czy lewej str???Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
