[B5 AEB] Problemy z silnikiem
Witam wszystkich klubowiczów troszkę posiedziałem na forum i poczytałem na temat problemów ale takich jak u mnie nigdzie nie znalazłem lub nie potrafiłem znaleźć
a zaczeło się tak
wybrałem się z żoną do zakopca na urlop i niunia zaczeła kichać (zimny i ciepły silnik)
z dołu ciągnie jak szalona o ile nie wcisne gazu do dechy tylko stopniowo do jakichś 4tys obr potem szarpie strzela w tłumik i tu juz zaczeła mi psuc urlop najgorzej było podczas wyprzedzania bo nie wiadomo kiedy straci moc i przestanie wyprzedzać
więc pomyślałem sobie może świece lub fajki więc po drodze do sklepu i zakup nowe świece 150PLN i fajki 200PLN i nic brak poprawy
w Zakopcu troszke polatałem i poprawa gaz w podłogę a ona jak szalona do odcinki w siedzenia wgniata
ale pogorszyło sie w innej kwestii wsiadam rano odpalam i odsnierzam samochód a on zgasł więc jeszcze raz odpalam i chodzi wsiadam do samochodu wciskam sprzęglo zgasł odpalam wciskam sprzeglo włączam wsteczny ruszać a on zgasł więc ponownie odpalamy tylko ruszamy na większych obrotach i jakoś idzie no ale jak można katowac audi na zimnym silniku 2,5tys obr aby ruszyć
proszę o pomoc bo jakoś musze z Zakopca 500 km wrucić
pozdrawiam i licze na POMOC
A czy jak go odpalisz gdy jest zimny to wlacza sie tzw. ssanie?
chyba by trza było zvagovać
o vag-u to ja wiem tylko jestem w obcym miejscu i nie mam gdzie jak wróce do domu to będe vag-ował czekałem na jakieś pomysly co mogę sprawdzić lub gdzie szukac problemu
Nie odpowiedzialeś czy masz ssanie na zimnym?
ssanie ????? a tam jest gaźnik ??? bo pierwsze słyszę
Siwy981 najpierw VAG, przepływka, przepustnica, cewki, szczelnosc dolotu, N75, czujnik H2O
Chodzi mi o tzw. ssanie czyli zwiększona dawka paliwa oraz obroty silnika w celu rozgrzania go.
będe w poniedziałek vag-ował
dodatkowe objawy dziś wyszły
w temp przy poniżej -13 samochód nie pokazuje żadnych wad wszystko chodzi jak należy
w trasie jak temperatura wzrosła do -7 wróciły problemy
chyba zacznę od sprawdzenia dolotu oraz czujnika temp powietrza w dolocie bo słyszałem że takowy tam jest
co o tym myślicie
Prędzej będzie problem ale z czujnikiem cieczy.
to nie polonez ECU wzbogaca mieszankę przy rozruchu ale nie podnosi obrotów np o 500rpm
O to mi dokladnie choszilo ale nie kazdy zna ten zimny start od strony technicznej jak to sie odbywa dlatego nazwalem to prostymi slowami jak wiekszosc kierowcow.
pierwszy objaw, czyli przerywanie i kaslanie to mialem jak mi jedna cewka zaniemogla. ale problem ze startem, nie wiem sprawdzaj po kolei co dev. napisal
  • 4 tygodnie później...
SPRAWDZIŁEM KILKA RZECZY I NIC NASTĘPNE SPRAWDZENIE TO PĄPKA PALIWA
KTO WIE JAKIE CIŚNIENIE POWINNA DAWAĆ POMPKA PALIWA W AEB?
0.4 MPa
0.4 MPa
wymieniłem filtr paliwa :good:
ciśnienie pompka paliwa daje tak jak powinna :good:
podmieniłem cewki brak poprawy
jeszcze raz sprawdziłem dolot brak jakichkolwiek pęknięć
po 10 godz w garażu mam już jej dosyć :wallbash: :wallbash:
jutro sprawdzę jeszcze
sondę lambde
i podmienie przepływkę
jeżeli to nnie będzie to :wallbash: :wallbash:
sprawdz w jakim stanie jest przewód gumowy od obudowy filtra powietrza do turbo
sprawdziłem go dokładnie
mam ten sam problem i zaden elektryk tego nie kuma, ale jak doleje benzyny do polowy zbiornika to problem znika, pojawia sie na nowo jak poziom spadnie do 1/4
sprawdz w zbiorniku wężyk którym idzie paliwo do listwy
mozliwe że jest tam przeciek, albo pompa zasysa powietrze
więc problem rozwiązany wysrała się przepływka dałem za nią ok 400 zł około półtora roku temu
teraz kolejny problem czy zamawiać
ASO?
Zamiennik?
Używka?
