dziku Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Witam musze wymienić prawą końcówkę drążka kierowniczego ponieważ ma luz. I teraz nie wiem jaką firmę wybrać - mam do wyboru: Febi: 75 zł Delphi: 85 zł Lemforder: 110 zł Wynalazki z allegro: od 20 zł. Pyt1. Rozumiem, że nie warto brać tego dziadostwa za 20 zł, ale ktory wybrac z tych 'markowych'? Czy warto kupić najdroższego Lemfordera? Wymiana w Norauto w Markach k/ Warszawy w cenie 35zl za szt. Za geometrie chcą skasowac 160zl, poniewaz stwierdzili ze po wymianie beda musieli ustawic zarowno przód jak i tył z tego wzgledu ze jesli tyl jest zle ustawiony to oni przodu nie beda w stanie ustawic (dodam, ze samochodu jeszcze na oczy nie widzieli i nie wiedza czy samochod ma dobra czy złą zbieżność). Pyt2.Czy rzeczywiscie jest koniecznosc ustawiania pelnej zbieznosci i geometrii po wymianie jednej końcówki? Po lewej stronie koncówka wygląda na dobrą i nie ma żadnego luzu - ale w Norauto proponuja wymieniać od razu 2. Tak na wszelki wypadek zeby nie trzeba bylo znowu zbiezonosci ustawiac. Pyt3. Próbują mnie naciągnąć czy warto wymienić od razu 2?
marewel Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Deliphi,febi to raczej szajs wez lemfordera,najlepiej 2 i ustaw zbieznosc za max 100zl.Z tylu sie nic nie ustawia wiec albo nie maja pojecia co robia albo chca naciągnąć.
krzysiek23 Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Opublikowano 7 Kwietnia 2008 wymieniaj odrazu 2 do przy nowej lewej moze szybciej sie prawa wysrac i znowu zaplacisz,ustawiasz tylko zbieznosc mnie to kosztowalo 40zl,u kolesia ktory robil to laserowo zakladajac na kola sprzet....mnie tez kolesie chcieli naciagnac na geometrie wiec im podziekowalem i pojechalem gdzie indziej....bierz lemki mam juz 15tys na nich i jest cisza
marionozzo Opublikowano 22 Marca 2010 Opublikowano 22 Marca 2010 jaka zbieżność z tyłu co oni ci dupią weź oryginały i ustaw zbieżność przód max 90 zł laserowo możesz ustawić zbieżność sam skoro miałeś dobrą cały czas jak będziesz wykręcał końcówkę licz obroty nową wkręć tyle samo i gotowe powinno działać jak nie będzie ściągać ani rzeźbić pony to jestś do przodu za wymianę i ustawienie
