[B5 AFN] Prośba o analizę logów, turbo AWX, przymiarka do chipa
jest ok
Rob moda.
EGR zaslepiony ?
na moje to jest nieszczelnosc drobna w dolocie i to raczej na 99,9%
po czym to wnioskujesz?ja nie widze nic
EGR nie działa od momentu kupna przeze mnie auta (05.2009), cały czas jest błąd 01265, ale się nim nie przejmuję. Dolot jeszcze posprawdzam :)
Troche jakby za duze wskazania przeplywki w stosunku do doladowania
Na 99,9 % to nieszczelnosci zadnej nie ma :)
chodzi ci o ten poczatek ?ze jest wiecej masy zmierzonej,to z powodu wiekszego doladowania.
ja u siebie mam wartosc 1250mg przez caly czas 003
ale dolot moze sprawdzic i podociskac opaski :wink4:[br]Dopisany: 29 Styczeń 2012, 21:03_________________________________________________
nie nie o to mi chodzi
Przemik akurat natknalem sie na twoj watek,i zobaczylem ze logi masz tez na turbo awx,czyli pompuje na gorze wiecej niz seryjny afn porownaj do tego loga:
http://vaglog.rtnet.pl/przemik_53794.html
No moja przeplywka swoje juz przeleciała. :)
Nie ma co szukac dziury w doopce. :wink4:
:wink4:
Rzućcie, proszę, okiem na nowe logi. W aucie został wymieniony kompletny rozrząd, bebechy alternatora i parę innych rzeczy. Zaraz po wymianie (2 tygodnie temu) kontrolka ładowania gasła dopiero po lekkiej przegazówce i pojawiał się błąd 01117 (dał się skasować). Teraz kontrolka gaśnie normalnie, jednak ów błąd jest cały czas i nie można go usunąć. Dodatkowo mam wrażenie, że co kilka-kilkanaście sekund motorem minimalnie zatrzęsie (na jałowym). Logi statyczne powinny wystarczyć:
Statyczne:
000 - http://vaglog.rtnet.pl/ossek_74278.html
001 - http://vaglog.rtnet.pl/ossek_74281.html
003 - http://vaglog.rtnet.pl/ossek_74279.html
004 - http://vaglog.rtnet.pl/ossek_74280.html
007 - http://vaglog.rtnet.pl/ossek_74277.html
010 - http://vaglog.rtnet.pl/ossek_74283.html
013 - http://vaglog.rtnet.pl/ossek_74282.html
BS:
000 - http://vaglog.rtnet.pl/ossek_74284.html
004 - http://vaglog.rtnet.pl/ossek_74285.html
W tych logach nie widac nic złego.
Co do błedu... pozostaje Ci sprawdzic dokladnie styki i okablowanie do alternatora.
Regulator napięcia byl zmieniany ?
Regulator był zmieniany, ale na jakiś zamiennik. A te mocno skaczące wartości w 004 nie są powodem do niepokoju?
Ostatnio zauważyłem, że po odpaleniu (nie ważne czy zimny, czy ciepły) auto puszcza szarego bąka. Tak coś mi się kojarzy, że pierwszy raz zaobserwowałem to po wymianie uszczelek pod deklem i nastawnikiem (jakieś 2 miesiące temu). Wcześniej nie odnotowałem podobnych objawów. Może te delikatne drgania i kopcenie po odpaleniu mają jakąś wspólną przyczynę? Dodam tylko, że auto jeździ tylko na Vervie.
---------- Post dopisany 14-04-2012 at 17:52 ---------- Poprzedni post napisany 24-03-2012 at 20:23 ----------
Witam ponownie. Rzucam Wam na pożarcie kolejną porcję logów. Niestety regularnie zaczęły pojawiać się notlaufy. Zamontowałem wskaźnik doładowania i zauważyłem, że podczas każdego przyśpieszania sprężarka ładuje o wiele za dużo (dobrze, że jest z AWX). O PSJ nie ma mowy, sztanga chodzi sprężyście. Z błędów to standardowy 575. Przy okazji przypomnę się z problemem delikatnego kopcenia opisanym w poście powyżej.
Oto logi:
Statyczne:
000 - http://vaglog.rtnet.pl/ossek_80843.html
001 - http://vaglog.rtnet.pl/ossek_80842.html
003 - http://vaglog.rtnet.pl/ossek_80846.html
004 - http://vaglog.rtnet.pl/ossek_80847.html
007 - http://vaglog.rtnet.pl/ossek_80849.html
008 - http://vaglog.rtnet.pl/ossek_80848.html
010 - http://vaglog.rtnet.pl/ossek_80845.html
013 - http://vaglog.rtnet.pl/ossek_80844.html
BS:
000 - http://vaglog.rtnet.pl/ossek_80851.html
004 - http://vaglog.rtnet.pl/ossek_80850.html
Dynamiczne:
000 - http://vaglog.rtnet.pl/ossek_80852.html
001 - http://vaglog.rtnet.pl/ossek_80856.html
003 - http://vaglog.rtnet.pl/ossek_80857.html
004 - http://vaglog.rtnet.pl/ossek_80853.html
008 - http://vaglog.rtnet.pl/ossek_80854.html
010 - http://vaglog.rtnet.pl/ossek_80855.html
011 - http://vaglog.rtnet.pl/ossek_80858.html (kilka prób pod rząd)
Skad masz tą spręzarke ?
Kupiłem używaną od kolegi z forum. W pierwszych logach pracowała bardzo dobrze, może to N75?
Czysciłes przed załozeniem?? ... byla rozbierana ?
Nie była rozbierana.
