Jaki akumulator kupić do Audi?
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 359,1 tys.
na allegro Moll też jest za 399 pln z przesyłką http://allegro.pl/item798720557_niemiecki_aku_moll_74ah_szczecin_wysylka_0_zl.html
ale wolałbym kupic na miejcu w razie jakichkolwiek późniejszych problemów.
ja u nich kupowałem. co prawda na miejscu ale mogę polecić ta firmę.
coś czuje, że dołoże te 6 dyszek ale również kupie na miejscu we Wro i przy okazji sprawdzą chłopaki ładowanie a w przypadku jakichkolwiek problemów nie będę musiał wysyłac akumulatora itp.
Dziś przedzwoniłem do sklepu we wrocku i pogadałem ze sprzedawcą. Pod uwagę brałem tylko 2 akumulatory:
-> Moll 74 Ah 680 A
-> Centra Futura 77Ah 760A
Moll to bardzo dobry aku. Ale na twoim miejscu nie kupował bym aku mniejszego niż jest seryjnie. Po za tym ten co napisałeś to MOLL Standard a dużo lepszy jest M3 PLUS. W AWX/AVF seryjnie jest aku 80Ah jak możesz to kup taki sam lub o 5-10% wiekszej pojemności. Polecam MOLE M3 PLUS 85Ah. To chyba najlepszy aku do twojego auta. Coś atkiego jak w tej aukcji:
http://www.allegro.pl/item796476012_moll_m3_plus_85ah_zabrze_katowice_sklep.html
Tak jak pisałem wcześniej posiadam fabryczny aku Molla, który zarówno według kodu J1D jak i oznaczeń na nim samym posiada nastepujące parametry
-> 72 Ah 640 A (EN)
więc ten 74 Ah 680 A nie będzie mniejszy :wink4:
Ja mam Molla u siebie - autko z 2002r. Czy to mozliwe, ze ten aku wyjechal z fabryki razem z autkiem i dziala juz 7lat? W lato sprawdzilem poziom elektrolitu - bylo totalnie sucho w srodku, wlalem wiec ok litr wszedl do srodka. Autko odpalalo na dotyk zeszlej zimy w zakopanem rano gdy bylo -17. Te Molle to niezle baterie :>
Mam nadzieje, że i ta zime wytrzyma...
jest to możliwe, ze ma 7 lat. totlanie sucho nie moglo byc. po odparowaniu wody, powinno zostac ok 30% kwasu...
Moze i cos bylo ale swiecilismy latarka z ojcem do tych dziur i ruszalismy aku i nic - wydawalo sie, ze jest sucho. Wszedl prawie litr wody destylowanej. Autko bylo uzytkowane w angli przez wiekszosc czasu a jak wiadomo zim srogich tutaj nie ma. W zeszle swieta bylem w zakopanem a tu -17 pewnej nocy aż fis ledwie wyswietlał jak go rano odpalilem - to musialbyc dla niego szok :evil:
Ja kupilem varte silver dynamic 77ah i 780A
Nastepnego dnia od wlozenia go mialem napiecie 12,4V, po 4 godzinach ladowania kolejnego dnia mialem rano 12,5V ( mrozu wielkiego nie bylo moze z -2 ) i nie wiem czy jest cos nie tak z nim ?
Wyczytalem ze 12,5V to jest takie graniczne napiecie ( ponizej powinno sie doladowac) a gdzie indziej tak szacuja:
-12,75 V to 100% naładowania w temperaturze 20st.C
-12,5 V to około 75% stanu naładowania,i odpowiednio:
-12.35 V - 60%,
-12.15 V - 40 %,
-11,95 V - 20%,
-11,75 V - 0%.
Czy poczekac jeszcze czy moze sam dojdzie sam do siebie?
Robie codziennie do pracy trasy ok 40km wiec powinien sie podladowac ale nie wiem :(
moze ruszaliście nie w tych dziurach co czeba?
Hehe wyczuwam ironie ale moj ojciec jest mechaniorem z 40-letnim stażem wiec nie sadze zeby niewiedzial co robi.
P.S mial nawet takiego audika jak mam w avatorze 80L z 4-biegowa skrzynia :kox:
:cool1:
-> 72 Ah 640 A (EN)
To fatycznie 74Ah wystarczy. Tylko jak masz kupować mola to polecam M3 Plus bo jest dużo lepszy.
Ciekawe to jest bo ja mam auto praktycznie z tym samym silnikiem tylko starsze i miałem orginalnie aku 80Ah.
Ja kilka dni temu kupiłem Varte Blue Dynamic 80Ah i 740A rozruchu. Na razie jest ok, ale okaże się jak przyjdą poważne mrozy. Przez dwa tygodnie czytałem na necie opinie na temat akumulatorów i co człowiek i inna opinia. Z tego co czytałem to najlepiej było by kupić Molla lub Bannera, ale że na miejscu były tylko centry i varta to wziąłem varte. Myślałem nad Vartą silwer dynamic 77Ah i 780A ale sprzedawca powiedział że niby jest bardziej wyżyłowana i ma cieńsze płyty niż blue dynamic i wybrałem właśnie ten. Czas pokaże czy dobrze zrobiłem.
Ja do swojego kupiłem Centra Futura 85Ah 800A i działa super i pasuje idealnie jesli chodzi o rozmiar,zapana na dotyk.Polecam i pozdrawiam
Centra Futura ma jedną bardzo poważną wade, nie ma korków. po trzech latach jak skończy sie gwarancja w akumulatorze wyparuje część elektrolitu i straci swoja sprawność a nie da się go uzupełnić.
Akumulator samochodowy bezobsługowy powinien - przy dobrze działającym reg. alternatora - wytrzymać bez dolewania wody destylowanej nawet 6 lat. W nowych aku. jest nieznaczny nadmiar elekrolitu (powyżej poziomu max) z dodatkami chemicznymi zapobiegającymi nadmiernemu gazowaniu elektrolitu i to powinno starczyć na całe życie akumulatora.
Powinno ale niestey tak nie jest. Otwórz jakikolwiek bezobsługowy akumulator po 3-4 latach użytkowania to zobaczysz że brakuje w nim elektrolitu.
Z ciekawości pojechałem do ASO sprawdzić jakie wsadzają akumulatory i w jakiej cenie. 600 pln varta.
Zobaczę jaka będzie różnica cenowa. Kamina Start jest za 460 pln
