oro Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Witam. Pomocy w mojej A4 1,9 tdi AWX coś sie zrypało. Prz dodaniu gazu i nagłym odjęciu (zejściu z wysokich obrotów) coś syczy i jest dziwny bulgot w rejonie filtra. Samochód nie wykrywa żadnych błędów. Auto nie traci na mocy. Wąż od interkulera ten co idzie od chłodnicy mocno powiększa swój obwód o ok. 2 cm.
Jarol Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Masz problem z turbosprężarką poszukaj bo było juz o tym troche na forum.
zibizab Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Kolego podłącz VAG-turbina chyba pompuje na max.
oro Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Zrobie log z 011 i wkleję go ocenicie i może pomożecie czy jest jakaś możliwość regulacji tego.
alvaro Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Opublikowano 9 Kwietnia 2008 oro czy jest jakaś możliwość regulacji tego. tak N75
Musashi Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Zrobie log z 011 i wkleję go ocenicie i może pomożecie czy jest jakaś możliwość regulacji tego. tylko sie pospiesz.... Prz dodaniu gazu i nagłym odjęciu (zejściu z wysokich obrotów) coś syczy i jest dziwny bulgot w rejonie filtra. Samochód nie wykrywa żadnych błędów. a BTW, o bulgocie jeszcze nie slyszalem
kalina Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Pewnie klapa łagodnego gaszenia, one tak mają że czasami świrują. !
oro Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2008 jak tu zamieścić rysunek [br]Dopisany: 09 Kwiecień 2008, 20:02 _________________________________________________tutaj umieściłem log 003 i 011 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ff3b108ba7fbf496.html [br]Dopisany: 09 Kwiecień 2008, 20:26 _________________________________________________i cowy nato powiecie jakbyście to zdiagnozowali
mcm Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Opublikowano 9 Kwietnia 2008 poczytaj o zamieszczaniu logów na forum bo te są nieczytelne trzeba się głowić żeby odczytać[br]Dopisany: 09 Kwiecień 2008, 20:32 _________________________________________________http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t5141.0.html;highlight=diagnostyka+vag[br]Dopisany: 09 Kwiecień 2008, 20:33 _________________________________________________logi kolegi oro http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/13710355dd495f70.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5c6b86eab78ea703.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2b88a6f941cca442.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3003402be5274874.html[br]Dopisany: 09 Kwiecień 2008, 21:57 _________________________________________________dziwią mnie obroty silnika dlaczego takie duze 1407 ??? chyba coś nie tak zrobiłeś
kalina Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Obroty takie mają być, tylko jest 2 razy to samo zrobione, w pierwszym 011 BS jest zonk, w drugim jest wszystko ok
oro Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2008 samochód po włączeniu 003 albo 011 sam automatycznie podniósł sobie obroty A czemu to niemam pojęcia [br]Dopisany: 10 Kwiecień 2008, 19:41 _________________________________________________a i te logi co sa zrobione z 12 godziny to robiłem przed czyszczeniem egr a te z 19 robiłem po czyszczeniu egr. Bo jak wyciagłem egr to był nieżle zasyfiony Więdz powiec mi czy te z 19 sa oki czy te co były robione o 12 a tak pozatym to serdeczne dzieki za opinie [br]Dopisany: 10 Kwiecień 2008, 19:45 _________________________________________________A tak apropo szukałem po ile są turbiny i znalazłem coś takiego co wy nato http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=344438407
kalina Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Napewno czyściłeś egr, a nie czasami klape o której pisałem wyżej?
oro Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Dokładnie to dziadostwo http://www.vw-passat.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=271&Itemid=11
oro Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2008 no wiem ze to turbina ma luzik prawdopodobnie i bedzie trzeba przygotować sie do regeneracji lub kupienia nowej [br]Dopisany: 11 Kwiecień 2008, 19:24 _________________________________________________Panowe i Panie dzisiaj sie okazało coto tak świzdało padł alternator jeszcze niewiem co w nim padło bo bede go rozbierął jutro. A świstanie przenosiło na lewą strone i można było szukać.
DareQ Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Opublikowano 18 Kwietnia 2008 u mnie ten sam dzwiek - moze to tez alternator...
oro Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Zrobiłe to była rolka ze srzęgiełkiem na alternatorze i ona taki dawała dzwięk
