[ALL B5] Problem na mrozie
Witam mam mały problem. Mianowicie na mrozie auto odpala normalnie. Jadę dalej staje na światłach wbijam bieg jałowy a obroty idą mi do 2,5-3tys tak jakbym dodawał gaz. Jaka może byś przyczyna? silnik 1,6 benzyna bez lpg
Właśnie też mi się tak zdaje chociaż myślałem że może być to jeszcze sonda. Myślicie że samo czyszczenie pomoże?
Przyczyn może być wiele. Podpinaj VAG-a i czytaj błędy.
Odepnij sobie akumulator na godzinke i podepnij i nie zapomnij o adaptacji przepustnicy. Być może coś się poprzestawiało :) Zaczynaj od prostych rzeczy i polecam po tej operacji podpiąć VAG-a :)
Odepnij przepływomierz i sprawdź czy w trybie awaryjnym też się tak zachowuje. Właściwie to mozesz po kolei odpinać bo w trybie awaryjnym silnik będzie chodził bez przepływomierza , bez sondy, jak masz przepustnice na linkę to też. Jak ci zwiększa obroty to ja bym też podejrzewał czujnik halla.
Kurczę z tego co piszecie to brzmi to skomplikowanie heh. Ale tak jak wcześniej kolega napisał to jak nie sprawdzę to się nie dowiem.
Najlepiej zacząć od vaga to podstawa. Jak nic nie pokaże to możesz się martwić :), bo przyczyn falowania obrotów jest od ch.ja.
Jak zwiększa obroty to jest duża szansa, że łapie gdzieś lewe powietrze. Na twoim miejscu zacząłbym od sprawdzenia szczelności dolotu.
Może wyda się wam to głupie, ale tak jak sobie pomyśle, to może być też zasyfiony filtr paliwa, i jak staje na światłach to dostaje ''przypływu'' benzyny i wkręca się na wyższe obroty? Co o tym myślicie :decayed:?
Przy zasyfionym filtrze by ci się mulił strasznie przy przyspieszaniu i raczej by się dusił na wolnych obrotach.
filtr paliwa chyba odpada.. z racji tego że auto by przymulało niż "dodawało mocy" LPG widzę nie masz tak wiec dolot albo/i czujniki albo/i adaptacja/coś nie tak przepustnica
Zobacz, ile ludzi tyle diagnoz. I przy tym pytaniu inaczej być nie mogło bo to temat rzeka. Podpinaj VAG-a.
Kto po odpięciu aku robi adaptacje przepustnicy??? :kox: :kox:
Teraz po tym jak auto trochę odtajało to jest wszystko ok więc to może od mrozu? Po weekendzie podepnę go pod kompa i zobacze.
