jarku21 Opublikowano 3 Lutego 2012 Opublikowano 3 Lutego 2012 Witam kolegow zakupiłem nowa baterie. Po zamontowaniu odpalił ale ciezko swiece grzałem kilka razy dzis juz odmowil posłuszenstwa. Jest tak samo jak na starej baterii jak wezme na noc do domu to rano odpali ale jak juz nockie spedzi w aucie w garazu rano nie ruszy. Czy to swiece ? mozna jakos je sprawdzic? czy moze nowy akumulator ,nalezy podładowac prostownikiem na poczatku? czy poprostu dac sobie spokoj bo diesle tak maja w takie mrozy?
akjam Opublikowano 3 Lutego 2012 Opublikowano 3 Lutego 2012 Kupiłeś nową baterię i nie domaga? Jesteś pewny, że to nowa? Jakie masz objawy? Kręci i nie chce odpalic czy wogóle nie kręci?
jarku21 Opublikowano 3 Lutego 2012 Autor Opublikowano 3 Lutego 2012 kreci dobrze ale po kilku probach bateria coraz bardziej słabnie ale nie jest tak ze kontrolki gasna całkiem. Dzis probowałem nawet z dwóch poprzez kable nie dało rady. jak aku wezme do domu i jest cieply to trzeba tak z 5-6 razy swiece pogrzac by zaskoczyl.[br]Dopisany: 03 Luty 2012, 22:22_________________________________________________http://allegro.pl/akumulator-bosch-s5-77-ah-diesel-promocja-gwar-i2042501325.html ten zakupilem
tomaszstn Opublikowano 3 Lutego 2012 Opublikowano 3 Lutego 2012 Witam kolegow zakupiłem nowa baterie. Po zamontowaniu odpalił ale ciezko swiece grzałem kilka razy dzis juz odmowil posłuszenstwa. Jest tak samo jak na starej baterii jak wezme na noc do domu to rano odpali ale jak juz nockie spedzi w aucie w garazu rano nie ruszy. Czy to swiece ? mozna jakos je sprawdzic? czy moze nowy akumulator ,nalezy podładowac prostownikiem na poczatku? czy poprostu dac sobie spokoj bo diesle tak maja w takie mrozy? Weź do domu i przynajmniej ze 12 godzin podładuj. Wsadź do auta i pojeździj, sprawdź sobie ładowanie bez i z obciążeniem bo może alternator nie domaga. Jak wszystko sprawne a aku dalej będzie padał to oddaj na gwarancji bo ja mam taki sam tylko 63Ah i chodzi jak żyleta
Onkel Opublikowano 3 Lutego 2012 Opublikowano 3 Lutego 2012 Nie możliwe że przez mrozy nowy aku rozwala. Szukałbym przyczyny w aucie. Sprawdź jaki masz pobór prądu w spoczynku. Tzn. wszystko powyłączane. Sprawdź też ładowanie czy jest prawidłowe. Do wszystkiego wystarczy miernik.
jarku21 Opublikowano 3 Lutego 2012 Autor Opublikowano 3 Lutego 2012 tak zrobiłem stara bateria w aucie a nowa sie ładuje w ciepłym miejscu. jutro jeszcze przetre klemy. a te grzanie swiec to normalne ze tyle razy potrzebuje?moze to wina swiec?[br]Dopisany: 03 Luty 2012, 22:27_________________________________________________wpiac sie miernikiem w obwód przy zapalonym aucie i sprawdzic ładowanie na aku i przy zgarzonym jakie jest napiecie na klemach dobrze rozzumiem?
tomaszstn Opublikowano 3 Lutego 2012 Opublikowano 3 Lutego 2012 Może być wina świec bo po jednym grzaniu powinien odpalić Czasami jak jest bardzo niska temp. to grzanie można powtórzyć.[br]Dopisany: 03 Luty 2012, 22:30_________________________________________________ tak zrobiłem stara bateria w aucie a nowa sie ładuje w ciepłym miejscu. jutro jeszcze przetre klemy. a te grzanie swiec to normalne ze tyle razy potrzebuje?moze to wina swiec?[br]Dopisany: 03 Luty 2012, 22:27_________________________________________________wpiac sie miernikiem w obwód przy zapalonym aucie i sprawdzic ładowanie na aku i przy zgarzonym jakie jest napiecie na klemach dobrze rozzumiem? Bierzesz miernik i plus do plusa a minus do minusa i sprawdzasz jakie ładowanie bez obciążenia a potem sprawdzasz to samo z zapalonymi światłami, ogrzewaniem na max, ogrzewaniem tylnej szybki itp.
jarku21 Opublikowano 3 Lutego 2012 Autor Opublikowano 3 Lutego 2012 obok stoi stara 106 2 swiece tylko grzeja i lepiej sobie radził niz audi na nowej baterii
tomaszstn Opublikowano 3 Lutego 2012 Opublikowano 3 Lutego 2012 a jak chcesz sprawdzić jaki masz upływ prądu to wyłączasz wszystko i odpinasz klemę i pomiędzy wsadzasz miernik
jarku21 Opublikowano 3 Lutego 2012 Autor Opublikowano 3 Lutego 2012 dobrze jutro sprawdze miernikiem ciekaw jestem co pokaze. a czy mozna sprawdzic jakos swiece? czy sa jakies charakterystyczne objawy ich niedomagania?
tomaszstn Opublikowano 3 Lutego 2012 Opublikowano 3 Lutego 2012 weź sobie papier ścierny drobnoziarnisty i wyczyść dobrze klemy w środku jak również na baterii, posmaruj wazeliną dobrze jutro sprawdze miernikiem ciekaw jestem co pokaze. a czy mozna sprawdzic jakos swiece? czy sa jakies charakterystyczne objawy ich niedomagania? najtrafniej pewnie byś sprawdził wykręcając świecę i po przyłożeniu do masy silnika zobaczył jak grzeje ale może jest inny sposób, na dieselkach mniej się znam bo tylko raz w życiu miałem
jarku21 Opublikowano 3 Lutego 2012 Autor Opublikowano 3 Lutego 2012 wolałbym narazie uniknac wyciagania samo wyciaganie aku 2 razy dziennie mnie wpienia przy takim mrozie
tomaszstn Opublikowano 3 Lutego 2012 Opublikowano 3 Lutego 2012 wolałbym narazie uniknac wyciagania samo wyciaganie aku 2 razy dziennie mnie wpienia przy takim mrozie Naładuj akumulato, wyczyść klemy, nasmaruj, sprawdź ładowanie to może to da jakiś pogląd na stan instalacji i aku
akjam Opublikowano 3 Lutego 2012 Opublikowano 3 Lutego 2012 Wg mnie również to nie jest wina Akumulatora.
jarku21 Opublikowano 3 Lutego 2012 Autor Opublikowano 3 Lutego 2012 dzieki za rady jutro wszytko posprawdzam i napisze jak to wyglada
akjam Opublikowano 3 Lutego 2012 Opublikowano 3 Lutego 2012 Jaką masz wlepkę w ksiązce? Jaki kod odpowiadający za akumulator?
zbigok Opublikowano 3 Lutego 2012 Opublikowano 3 Lutego 2012 To wygląda na zbyt duży pobór na postoju, a oprócz tego może być walnięta świeca(e). Spróbuj na noc go tylko odłączyć bez wyciągania z auta. Ciekawe, jaka będzie różnica?
