[B5 AEB] Kręci nie odpala - ECU NIE PODAJE MASY NA PRZEKAZNIK POMPY
lapsik
:hi:
Moze ktos miał taki problem.
Auto kreci a nie odpala. VAG nie chce sie połączyć z kopem tzn ze sterownikami silnika z innymi nie ma problemu.
Sprawdzalem bezpieczniki - całe.
Napiecie na kompie i wtryskiwaczach 7V a` powinno byc chyba 12 no nie?
To do czgo doszedlem jak w temacie - ECU nie podaje masy na przekaźnik pompy paliwa.
CO moze byc przyczyna?? Wywalil sie komp i trzeba szukac drugiego?? :wallbash:
ISkra na świecach jest?
Pompa paliwa działa?
Czujnik położenia wału do sprawdzenia?
czujnik chyba VAG by pokazał.
Probowalem awaryjnie odpalic na lpg - to samo nawet nie załapuje
piszesz ze vag nie laczy sie z silnikiem to skad wiesz ze czujnik polozenia walu sprawny? jak sterownik silnika nei dziala to tym bardziej nei pokaze ci zadnego bledu
Skoro masz tylko 7V to może dlatego nie możesz się połączyć VAG-iem przecież przy takim napięciu to raczej ecu nie pracuje poprawnie, to samo tyczy się wtryskiwaczy. W pierwszej kolejności usuń usterkę zasilania. Przekaźnik pompy paliwa również podaje zasilanie na wtryskiwacze.
Może akumulator całkiem wysiadł.
Jakby aku miał 7v to by nawet jednego obrotu wałem nie zrobił.
tyle ze nie ma wyjscia na pin 4 z ecu
najlepsze ze nie moge znaleźć co z tym nie tak, bezpieczniki i przekźniki ok, o aku nie wspomne
wszystkie inne skany oprocz silnika mozna VAG zrobic[br]Dopisany: 05 Luty 2012, 17:42_________________________________________________UWAGA!!. Pogmerane komp ma 12V czyli ok.
Sa dwa kable zasilajace i maja napiecie.
A komp nadal nie daje masy na ten przekaźnik ;(
Może pompa daje za słabe ciśnienie paliwa. Jak iskra jest i waha też to nie ma bata musi zagadać.
Dla pewnosci można jeszcze przepływkę odłączyc bo może daje za bogato i zalewa świeczki.
W zbiorniku ponad połowa
pompa raczej nie smiga nie zalacza sie po przekręceniu zapłonu (tak na 2-3 s) jak bylo wczesniej
sprobowalem podlaczyc przekaznik na krotko z pominieciem kompa i pompa pobrzeczala czyli zyje
niestety chyba ECU zdechlo :wallbash:
padlo w momencie montażu relingow co na bank mialo wplyw :polew:
Jedna ematą :facepalm: - gdy ku... to za malo
Jak podłączyłeś przekaźnik na krótko to próbowałeś wtedy odpalić ? Po drugie czy sprawdziłeś połączenie ECU<->przekaźnik pompy może tu gdzieś jest przerwa
witam ja mam właśnie ten sam problem te same objawy pompka po podłaczenu na krótko działa a na zapłonie nie zaraz ide sprawdzać czy iskra jest bo po rozmowie z kolego też mi wspominał o czujniku położenia wału albo ECU padło tak mi powiedział i najwidoczniej to przez mróz akumulator odłaczałem na noc i nic to noiedawało nawet nie zagadał :shocked:
sposob na odlaczanie aku nie dał rady
połączenie ok, brak sygnału z pinu 4 na kompie, ktory idzie na przekaźnik
po podlączeniu na krotka załapuje
jutro powinienem miec drugi komp podlacze zobacze[br]Dopisany: 06 Luty 2012, 20:40_________________________________________________doszedl nowy komp
podlaczony, auto odpalilo od kopa :gwizdanie:
jak juz jest na chodzie bedzie mozna posleczec nad starym co tam poszlo nie tak.
Koszt calego interesu 200 PLN oby troche posluzyl
