[ALL B6] Wyłącznik świateł stop
Ponieważ coraz częściej załączały mi się w trakcie jazdy kontrolki ESP i czasem ABS postanowiłem wymienić wyłącznik świateł stop.
Wysłałem znajomego do serwisu i po numerze VIN dobrali mi ten wyłącznik.
Po wymontowaniu mojego okazuje się, że one nieznacznie się różnią:
Stary wyłącznik ma numer:
Natomiast nowy:
Problemy są dwa obudowa nowego różni się trochę od starej, ale te najważniejsze wymiary są takie same, czyli można go właściwie założyć. Nie jestem jednak pewien czy to właściwy wyłącznik bo patrząc na numery jest różnica. Drugim problemem jest to, że po podłączeniu nowego światła w ogóle nie świecą, Więc albo to nie ten wyłącznik, albo jest niesprawny (brak przejścia pomiędzy skrajnymi stykami).
Stąd moje pytanie, czy ten nowy wyłącznik jest właściwy?
Z wyjęciem nie było problemu natomiast mam kłopot z ponownym włożeniem wyłącznika na swoje miejsce. Wsuwa się do środka ale nie mogę go obrócić. Czy jest na to jakiś patent?
Jak dla mnie są to dwa różne wyłączniki, ostatnio ten temat przerabiałem, miałem to samo co ty, chciałem kupić nowy, ale zdemontowałem stary, rozruszałem go, na nowo ustawiłem, i już 6 miesiąc mam spokój :)
Wg ETKI to dobry ci dobrali w ASO . Z biegiem czasu kilkakrotnie zmieniali numery i teraz aktualny jest 1K2945511 :)
wyłącznik ma dobre oznaczenia. W początkowych modelach był taki włącznik jaki miałeś, potem zmienili na nowy rodzaj. Jest on uniwersalny, jest stosowany także w a4 b7 i a6.
A co do samego montażu: Wkładasz czujnik i przekręcasz, już nie pamiętam w którą stronę. W czujniku jest plastik, który musi się obrócić. Jeżeli podłączysz sam czujnik, bez montażu to światła nie będą świecić. Ważne jest, aby plastik w czujniku się przekręcił podczas montażu, bez tego nie będzie działać
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=18710.0
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=159504.0
ja też wymieniałem-miałem czarny-jak ten z lewej i dostałem taki jak po prawej-tyle, ze w VW Touranie, ale kupowany w serwisie Audi-bo to przecież to samo :wink4:
numer jest identyczny z moim- ale skąd masz pewność,że to ten czujnik walnął? Objawy zepsutego czujnika stop-to nie ESP i ABS, tylko migająca kontrolka świec żarowych, brak tempomatu i błąd w sterowniku silnika :wink4:
U mnie objawiało się tym wszystkim włącznie ze esp i abs... dłubnąłem czujnik i jest git :)
błąd będzie
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: -98.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.68 V
Bin. Bits: 00000000
Torque: 0.0 Nm
Bin. Bits: 0 00 0
Muszę to sprawdzić na tym "starym".
Kontrolki włączają się różnie. Najpierw miałem tak, że świecił się ESP i ABS. Nieraz sam ESP, a ostatnio same świece żarowe.
Fakt pod kompa nie podłączałem, ale od tej pory nie kasowałem błędów, więc muszę to zrobić w najbliższych dniach i wszystko wyjdzie. Kolejność co prawda nie ta, ale po co w końcu to nasze forum :evil:
