zielony04 Opublikowano 4 Lutego 2012 Opublikowano 4 Lutego 2012 Witam Ostatnio zastanawiałem się się jak sprawdzić świece dogrzewające czy działają . O ile same świece to nie problem (sprawdzenie czy mają oporność miernikiem lub kabelkiem ) to z tym czy podawane jest napięcie to nie jestem pewny. Czy istniej możliwość aby VAG-iem włączyć je i w (tym momencie sprawdzić czy podawane jest napięcie) ????? Bo czytałem że aby zostały włączone z automatu to musi być spełnione kilka warunków. Jeżeli taka procedura istnieje to proszę o opisanie jej krok po koku
przemik Opublikowano 4 Lutego 2012 Opublikowano 4 Lutego 2012 W samochodach z tych lat nie mozna swiec sprawdzic VAG iem.
goldi Opublikowano 4 Lutego 2012 Opublikowano 4 Lutego 2012 same świece sprawdzisz próbówką czy sprawne a jak chcesz sprawdzić czy dochodzi napięcie dajesz nawiew na szybę ogrzewanie na max i wentylator na maxa i w tym momencie świece dochodzi napięcie do świec i grzeją
banshee Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 Świece nagrzewają układ niezależnie od włączonego nawiewu do osiągnięcia w układzie 50st.C (gdzieś wyczytałem) i włączają się w zależności od temperatury zewnętrznej. Sprawdzenie- najlepiej wykręcić i zobaczyć czy grzeją podłączając na krótko.
zielony04 Opublikowano 5 Lutego 2012 Autor Opublikowano 5 Lutego 2012 Świece nagrzewają układ niezależnie od włączonego nawiewu do osiągnięcia w układzie 50st. Nie wiem czy do 50 st ale na pewno nie trzeba włączać nawiewu (sprawdzone miernikiem )
