sebul Opublikowano 5 Lutego 2012 Autor Opublikowano 5 Lutego 2012 Bylem teraz i bylo 12,91 V i zmalalo powoli do 12,90
patryk10015 Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 jak jest tyle to akumulator w takim razie jest sprawny poniżej 12 chyba w ujemnych temperaturach jest do kosza
sebul Opublikowano 5 Lutego 2012 Autor Opublikowano 5 Lutego 2012 Ok zatrzymal sie na 12,69 i juz nie spada... zobacze jeszcze jutro, jak tak bedzie to montuje dziada.
studziany Opublikowano 7 Lutego 2012 Opublikowano 7 Lutego 2012 Generalnie jak juz nie spada to jest OK. Potestuj, czy nie będzie z nim juz żadnych fiksów
don333 Opublikowano 7 Lutego 2012 Opublikowano 7 Lutego 2012 Ja pier&&&&%%$ niemcy to maja zabezpieczenia aku.... ile sie nawkurzalem z ta glupia srubka Właśnie wczoraj chciałem wykręcić akumulator żeby go "doprostować" ale nie dałem radę z śrubą trzymającą (tą na dole akumulatora, słabo dostępną). Czy ktoś wie, jakiego sprzętu do niej użyć? Wygląda jak imbus, ale sprawdzałem swój komplet który rozmiary ma po kolei i jeden minimalnie nie wchodzi (za duży) a drugi - mniejszy - już lata luźno
jarek_ns Opublikowano 7 Lutego 2012 Opublikowano 7 Lutego 2012 Ok zatrzymal sie na 12,69 i juz nie spada... zobacze jeszcze jutro, jak tak bedzie to montuje dziada. Czym mierzysz napięcie na akumulatorze bo jak zwykłym miernikiem to zmierzone napięcie 12,6V mało ci powie. Akumulator powinno sie mierzyć pod obciążeniem specjalnym miernikiem, a jak takiego nie masz to warto zmierzyć napięcie w trakcie rozruchu na zimno. Jak spada poniżej 9V to akumulator w dieslu na szrot się nadaje. Oczywiście można go ładować ale efekt będzie krótkotrwały.
sebul Opublikowano 7 Lutego 2012 Autor Opublikowano 7 Lutego 2012 Ja pier&&&&%%$ niemcy to maja zabezpieczenia aku.... ile sie nawkurzalem z ta glupia srubka Właśnie wczoraj chciałem wykręcić akumulator żeby go "doprostować" ale nie dałem radę z śrubą trzymającą (tą na dole akumulatora, słabo dostępną). Czy ktoś wie, jakiego sprzętu do niej użyć? Wygląda jak imbus, ale sprawdzałem swój komplet który rozmiary ma po kolei i jeden minimalnie nie wchodzi (za duży) a drugi - mniejszy - już lata luźno imbus 6'tka Najlepiej taki dlugi, bo tym krótkim nie wiele zdzialasz. Mi tata np przerobil zwyklego imbusa i mam teraz go dluzszego i z raczka na koncu. Ok zatrzymal sie na 12,69 i juz nie spada... zobacze jeszcze jutro, jak tak bedzie to montuje dziada. Czym mierzysz napięcie na akumulatorze bo jak zwykłym miernikiem to zmierzone napięcie 12,6V mało ci powie. Akumulator powinno sie mierzyć pod obciążeniem specjalnym miernikiem, a jak takiego nie masz to warto zmierzyć napięcie w trakcie rozruchu na zimno. Jak spada poniżej 9V to akumulator w dieslu na szrot się nadaje. Oczywiście można go ładować ale efekt będzie krótkotrwały. zwyklym miernikiem, w weekend go wsadze do auta i zmierze jakie jest napiecie w czasie rozruchu, zawsze tez moge podjechac do gosci co sprzedaja akumulatory, oni maja sprzet i mi sprawdza wszystko
SZYNKAR Opublikowano 7 Lutego 2012 Opublikowano 7 Lutego 2012 Pracuję przy aku, a więc: -Korki wykręcić przy ładowaniu i obserwować czy się "gotuje" - 15 min gazowania, przerwa w ładowaniu 2godz, ładować do gazowania, odczekać 10-12godz i do samochodu. Zaraz po gazowaniu do fury i rozruch - Poziom elektrolitu - mnie uczyli 8-10mm, najlepiej w nówce aku zobaczyć ile jest i tyle pilnować. Jest kilka opcji 1) Plastik nad płytami ma być lekko przykryty 2mm 2) Z boku aku jest linia poziomu min max tego się trzymać, teraz mam te linie na czarnym plastiku i musze kombinować ile w srodku jak się naleje za wysoko (po korek) to elektrolit się przelewa przez odpowietrzenie to może wywołać zwarcia wewnętrzne w aku jak się płyty odsłonią i "zaczerpną powietrza" to akumulator raczej kaput W trakcie ładowania z gazowaniem 14,5V Po ładowaniu z gazowaniem wolno spada do 12,5-12,8V Jak po gazowaniu spadnie do 12,0V to jest problem, aku na wykończeniu Jak 11V - to trza kupić nowy Jak 9,1 to pewny trup Czas ładowania ładowarką 2,8A w pełni rozładowanego aku 80Ah to zaledwie 29godz Jak jest aku naładowany to czas ulega skróceniu - myślę że do pojedynczych godzin
sebul Opublikowano 11 Lutego 2012 Autor Opublikowano 11 Lutego 2012 I d*pa,. wsadzilem dzis aku, w piwnicy jak go zmierzylem mial 12,5 V, wsadzam i pupa, rozrusznik nie kreci... czyzby cos przymarzlo ? Co moge jeszcze sprobowac ?
SZYNKAR Opublikowano 11 Lutego 2012 Opublikowano 11 Lutego 2012 Na test do sklepu pod obciążeniem... Azaliż może coś z rozrusznikiem?
