Arturoo 21 Opublikowano 21 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 http://s9.postimg.org/njd9ojdkb/20131015_172302.jpgBlaszka S4 - 200 zł Zrobione w półmat czy mat ? Ja to nie wiem czemu te blaszki takie drogie , ale bym chciał mieć . blaszki są w pólmacie, ori z ASO, gówno za które nie dałbym 50zł ale dla lansu +10 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniels 2 Opublikowano 21 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 panowie jeśli chodzi o przód 320MM czy 345MM,trzeaba smarować prowadniki zacisku?,chodzi mi o te gumki w których pracują prowadniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 21 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 Nie prowadniki a trzpienie. Smaruje sie syntetycznym smarem Ate Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAT1000 9 Opublikowano 21 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 http://s9.postimg.org/njd9ojdkb/20131015_172302.jpgBlaszka S4 - 200 zł Zrobione w półmat czy mat ? Ja to nie wiem czemu te blaszki takie drogie , ale bym chciał mieć . blaszki są w pólmacie, ori z ASO, gówno za które nie dałbym 50zł Kurcze nie dopisałem, pytałem się o zaciski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniels 2 Opublikowano 21 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 Nie prowadniki a trzpienie.Smaruje sie syntetycznym smarem Ate podziękował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAGIC87 7 Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 takie szybkie pytanie czy podejdzie pod 320 mm? Nr seryjny 4a0601025p 7J et 45 ( mam mam dystanse 5 i 10 mm) tylko czy na wielkosc beda pasowały? ---------- Post dopisany 23-10-2013 at 17:12 ---------- Poprzedni post napisany 22-10-2013 at 16:16 ---------- Sam sobie odpowiem:) pasuja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 Czy ktoś ma wiedzę jak odróżnić zacisk pod 321mm od zacisku pod 345/347mm ? Są jakieś symbole wygrawerowane na samym zacisku czy też różnica jest np. w jarzmie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 było już na 320 jest 973 i 974 na 345 jest 981 i 982 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 Czy ktoś ma wiedzę jak odróżnić zacisk pod 321mm od zacisku pod 345/347mm ? Są jakieś symbole wygrawerowane na samym zacisku czy też różnica jest np. w jarzmie? w jarzmie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniels 2 Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 jeszcze ja mam pytanie z serii "już było" czy klocki na tył 288mm i 300mm są takie same? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 nie 288mm - FDB1636 300mm - FDB1655 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 było już na 320 jest 973 i 974 na 345 jest 981 i 982 Ok faktycznie mam już. 981/982 tego mi trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 pokaz zdjecie z góry zacisku Arturoo, zaciski 320 a 345 delikatnie sie róznią klocek tez ma minimalnie inne kształty ale pasują zamiennie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcino87 5 Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 A powiedzcie czy hamulce z volva xc90 to jest to samo ? Bo ostatnio u kolegi wymienialismy amorku z przodu inzaciski na pozor wygladaja tak samo tylko maja oznaczebia wolvo a nie audi Sent from my телефон Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 o klockach wiem ,że podchodzą zamiennie....zaciski kiedyś przeglądałem i wydawało mi się ,że są tylko różnice w jarzmach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 Marcino, zaciski sa podobne, klocki rówieniez ale to nie to samo bedzie pasowac ale musi byc taka sama średnica tarczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 pokaz zdjecie z góry zacisku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 to sa eS-owe zaciski, z A6 C6 sa bardziej odstające od strony koła, taki banan trochę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcino87 5 Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 Marcino, zaciski sa podobne, klocki rówieniez ale to nie to samobedzie pasowac ale musi byc taka sama średnica tarczy Pytam po prostu z czystej ciekawosci bo wydawaly sie identyczne Ale dzieki za info Sent from my телефон Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 pokaz zdjecie z góry zacisku http://i5.photobucket.com/albums/y165/eMotion_autowerks/B6%20S4%20LH%20Caliper/IMG_1073.jpg gdzie jarzma do tego ? ktos to regenerował ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
